Old 04.06.2005, 13:38
jööran's Avatar
jööran jööran is offline
Aloittelija
jööran on oikealla tiellä
Soodapuhallus
Selvittelin mahdollisuuksia ja menetelmiä maalin poistoon autosta ja vastaan tuli soodapuhallus. Helsingissä, Pitäjänmäen teollisuusalueella on Was-Ste -niminen firma, joka tätä ainakin tekee (hiekkapuhalluksen yms ohessa). Eivät kylläkään omalla tontillaan, koska naapurisopu on kuulemma ollut koetuksella lieteroiskeiden ja pölyn takia.
Palvelu pelaa siten että puhaltajapojat pakkaavat tarvittavan kaluston pakettiauton perään ja paketti siirtyy asiakkaan osoittamaan paikkaan työn tekemistä varten. Paikan päältä ei tarvitse löytyä sähköä tai edes vettä, vaan kaikki tulee mukana, jos asiakas vain on muistanut näiden puuttumisesta mainita.
Was-Sten poikien haastattelun ja soda blasting -googletuksen perusteella löytyi menetelmälle hyviä puolia seuraavasti:
- soveltuu lasikuidulle, koska se ei vahingoita gelcoatia
- poistaa vain maalin, ei vahingoita alumiini, muovi-, kumi- eikä lasiosia -> vähemmän purkamista ja suojaamista
- ei lämmitä eikä aallota peltiä, etenkään märkäpuhalluksena
- emäksinen märkäpuhallus suojaa terästäkin hetken ruosteelta.
Miinuspuolena on se, ettei menetelmä sovi ruosteenpoistoon.
Jätöksinä menetelmä tuottaa vissyvettä ja maalijätettä. Maali menee kuulemma hyvin pieneksi puruksi, ja tämähän ei tiettävästi ole vesiliukoista tavaraa, joten kertapuhalluksen aiheuttama ympäristöhaitta ei ole merkittävä - semminkin kun maalipurua voidaan kerätä talteen
Kuulisin mielelläni, jos jollain on pääkaupunkiseudulla tai lähistöllä käynnistymässä Corvette-, Lantikka-, alumiinivanne-, lasikuituvene tms. projektia, jossa tarvittaisiin maalinpoistoa. Useamman laitteen puhaltaminen yhteen menoon jakaisi aloituskustannusta useammalle maksajalle ja itsekin olen vähän vailla paikkaa, jossa toimenpiteen voisi suorittaa. (Vaikka periaatteessa mikä tahansa pellon piennarkin käy, niin eipä tuota arvaa ainakaan kysymättä mennä toisen pellolle)
Laittakaa ihmeessä vinkkiä, jos tiedätte pääkaupunkiseudulla tyhjää hallia tai vapaata laania, jossa operaation voisi hoitaa.
Old 04.06.2005, 18:30
Re: Soodapuhallus
Mielenkiintoisin juttu pitkään aikaan! Katselin netistä, puhalluspaine on noin 1.5-4.5 bar, aineena käytetään ihan tavallista ruokasoodaa, yhden auton puhaltamiseen menee noin kolme tuntia? Laite tarvitsee olla ilmeisesti juuri soodan puhallukseen tarkoitettu. Paljonkohan soodaa kuluu yhteen autoon?
Kysyitkö missä hintaluokassa liikutaan autojen puhalluksessa?
Old 04.06.2005, 18:37
el mako's Avatar
el mako el mako is offline
el mako on oikealla tiellä
Olis yksi mid-year corvette, joka kaipaisi maalinpoistoa.
Totahan voisi kokeilla.. eikun hemmot paikalle ja
puhaltamaan..
" If I had to select one,
it would be 1965 Fuelie Coupe."
- Zora Arkus-Duntov -
Old 04.06.2005, 18:38
el mako's Avatar
puhaltamaan..
Old 04.06.2005, 20:46
jööran's Avatar
Aloittelija
Re: Soodapuhallus
Ensimmäinen tunti on 180 e, seuraavat 100 e ja soodat päälle. Jos on useampi pulkka puhallettavana samalla rupeamalla, niin tuo 180 tulee tietty vain kertaalleen.
Old 04.06.2005, 23:20
Melko hellävärainen se on:
Old 05.06.2005, 22:09
Tämä soodapuhallus kiinnostaa kyllä! Tosin oman pulkan maalaus ei ihan juuri nyt ole tiedossa, mutta mielelläni kuuntelen kokemuksianne kunhan saatte pulkat puhallettua!
Old 06.06.2005, 08:59
USKOMATONTA!!!
Siis todella iso käsi todella hyödyllisestä kansalaisaktiivisuudesta jööränille!! Olen tuon perään haikaillut vuosi ja koko maalin poisto ollut suurimpana kynnyksenä vetteä maalautettaessa. Esim jotain ovien sisälmyksiä ja välejä ollut tosiaan mahdoton puhdistaa kunnolla koskaan.
Ja nykyisen huusin kanssa meni hermot 14 000 kertaa hieroessa pohjaa puhtaaksi nylon kiekoilla ja lopuksi laikalla aikoinaan.
Loistavaa!
Old 06.06.2005, 09:08
KiRu's Avatar
KiRu KiRu is offline
KiRu on oikealla tiellä
Myöskin Jööran:ille kiitokset siitä että jakaa tietoa minullakaan ei ole tällähetkellä maalinpoistoon tarvetta, mutta olen ihmetellyt että miksei suomessa ole puhallusta muilla aineilla kuin sillä ainaisella hiekalla.. taisin joskus täällä kyselläkin asiasta..
Old 06.06.2005, 10:41
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Kuullostaa hienolta!!!
Mulla pitäisi vielä ovenvälit ja ovien sisäpuolet puhdistaa maaleista.
Ainoa mikä tulee mieleen on se että kuinka tuo mahtaa tehota sellaiseen pulkkaan jossa on useampi maalikerros.
Ja jos on halkeamien takia maalit poistettava kuidulle asti koko autosta, niin saa ehkä puhaltaa vähän pitempään?
