Oikean oven sähköt lakkasi toimimasta
En löytänyt sulaketta joka ohjaisi tuota systeemiä. Keskuslukko ja ikkunan nostin lakkasi toimimasta, kokeili sitten kuskin puolelta tai toisesta käyttää. Ei varmaan vaikea vika, mutta onko ongelma tutunpuolinen jollekin?
katoppa oven läpiviennistä että johdot ovat ehyet, tuo on yleinen vika monessa autossa ja aikas vmäinen korjata
Owner's manualista löytyy tällainen ohje
Instrument Panel Fuse Block Fuse 30= Right Door Control Module Fuse 31= Right Door Power Feed Fuse 33= Left Door Control Module Fuse 34= Left Door Power Feed Jos oikein ymmärsin, niin noita sulakelootia on kaksi. Toinen on tuo ed.mainittu Instrument Panel Fuse Block ja toinen Engine Compartment Fuse Block. |
Nitkuttelin läpivientijohtoja ja avot; alkoi toimimaan. "Kaupan päälle" tuli radiosta kuuluva häiriöhumina ja penkkejä sähkösäädöllä säädellessä tai taustapeilejä tms sähkötoimintoa suorittaessa kaiuttimista tuli samaan tahtiin basson jyminää. Eli sulake radiolta pois, ei auta muu. Tuskaa... |
Corvette Coupe -69, 383 FI + 700R4 (TCI Streetfighter), ent. Wounded Warrior Ex-Tipi the Banana Cruizer -73 conv., 350 Fuel Injection, TH-400, Coil-overs front+rear |
