Old 25.06.2010, 09:43
Vette78SA's Avatar
Vette78SA Vette78SA is offline
Vette78SA on oikealla tiellä
LEDit keulaan
Tossa kuukausi sitten asensin LEDit keulaan. Alle tunnin homma. Mielestäni istuvat suhteellisen hyvin. Olin niin tyytyväinen, että hommasin LEDit myös käyttöautoon (Volvo S60).
2005 Corvette Silver automatic
2010 Camaro RS V6 (Ex)
2000 Yamaha Drag Star
1978 Corvette, L-48, 4-speed manual, Silver Anniversary paint (Ex)
1987 Camaro RS 305 cid (Ex)
1978 ElCamino SS (Ex)
Ikiaikainen turaaja
Old 25.06.2010, 09:46
jazka49's Avatar
jazka49 jazka49 is offline
jazka49 on oikealla tiellä
Nätit on.
Mistä hommasti? Kustannus?
66 vuotta kivenä kengässä
Old 25.06.2010, 12:42
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Nimimerkki Stingray on laittanut omaan sinappihuntu -73 vetteen maskiritilöiden väliin samantapaiset. Ne vasta hyvin istuu. Ei näy ollenkaan kun ovat sammutettuna.
Oliskohan jossain kuvaa kyseisestä asennuksesta?
Le Mans kävijät ainakin tietävät.
Old 25.06.2010, 14:15
Vette78SA's Avatar
Originally Posted by jazka49
Nätit on.
Motonetista ja maksoivat n. 60¤.
Ikiaikainen turaaja
Old 25.06.2010, 16:50
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
Originally Posted by Vette78SA
Motonetista ja maksoivat n. 60€.
Kävin samoja kattelemassa mutta totesin ne liian korkeiksi (tai paksuiksi) piilotettavaksi maskin taakse/sisälle. Noissa jos olis vaan yksi rivi ledejä niin olis buenot. Stingrayn valoja en oo lähempää tarkastellu joten laitappas pari kuvaa, tai sit tutkitaan livenä joskus.
Old 25.06.2010, 17:46
Wessi's Avatar
Wessi Wessi is offline
Värkin värkkäilijä
Wessi on oikealla tiellä
Minä tuollaiset C4:n keulan alle laittelin. Vähän jäävät alas lakisääteisestä 25 cm:stä, mutta ei ainakaan katsuri niistä mitään sanonut. Laitoin niin taakse kuin mahdollista. Eivät juurikaan näy, paitsi palaessa edestä.
Old 26.06.2010, 12:28
Roogeri's Avatar
Roogeri Roogeri is offline
Roogeri voi vain toivoa parantuvansa pahoista tavoistaan
Mistä ostit ja minkä hintainen ?
Kuvia kiitos
Old 26.06.2010, 13:56
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Hienoa lediaikaa
OffTopiikkia:
Mitenhän C4 eteen kannattais kun sivutötterö rumat keltaiset vilkut vaihdoin
motonetin valkeisiin ledeihin mitkä vilkkuu keltaisena. Hienot tuli.
Parkit (etu)vilkuissa keltaisena tietty ajellaan mut jotkut idiootit vastaantulijat
vilkuttelee että laitappas valot päälle
mut kukapa se keskellä kirkasta päivää ajelis luukkulamput auki ainakaan jos on muutaman sadan/kilsan matka paikasta toiseen.
Takana tuli yks Audi jossa oli "nauru/hyökkäys ilme" ledit aika semmoset et jos niillä saa ajaa niin...
Tässä C4 kun vetää nappulasta niin syttyy ne parkit ja kaikki hienot äärivalot, toisen kerran vetäistessä luukkulamput. Miten lie sumarit, keinunappula on ihan lörppä, siihen jos sais jotain ledihässäkkää sumareiden kohdalle tai edes ne valkeat.?.
Old 27.06.2010, 20:08
Kaukinen's Avatar
Kaukinen Kaukinen is offline
Kaukinen on oikealla tiellä
Kaipa tuollaiset hyväksytyt led-huomiovalot pitää hommata. Parkeilla ollaan tähän asti ajellut, eikä pysäytyksiä (kop kop puuta) ole viranomaistahoilta tullut, mutta tuommottet on ollut pitempään jo mielessä. Mutta: pulkkaa on jo aikalailla madallettu, periaatteessa se huomiovalon vaadittu minimikorkeus (oliko se 25cm, ulkomuistista?) on aika mahdoton saavuttaa.
Noh, ehkäpä hyväksytyt huomiovalot (led) on silti paremmat kuin pelkät parkit... vaikka olisikin sen alle 25 cm korkeudella. Ei ne parkitkaan korkeammalla ole.
"Mikä ihmeen muutoskatsastus?"
Old 27.06.2010, 20:38
stingray's Avatar
stingray stingray is offline
ZR 3
stingray on oikealla tiellä
ai tällä lailla vai ?
...horsepower is like sex-
"in torque we trust"
