Old 05.07.2010, 18:36
Vilkkuvivun vaihto/korjaus?
Vilkkuvivun sisältä kuului kruts ja vilkku ei toimi enää oikealle, eikä vasemman vilkkua saa vivusta pois. Palauttaa, kun rattia kääntää. Jokuhan sieltä katkesi.
Onkos vilkkuvivun vaihto hankala toimenpide? Pitääkö ratti irrottaa? Silloin ainakin airbagin sulake pitää muistaa irrottaa. Muita huomioitavia asioita?
Kyseessä siis -91 eli uudella sisustalla.
Old 05.07.2010, 20:10
Hankala? Hmmm...ainakin aikaa vievä.
Ratti pitää irroittaa. Virtalukkokin, jos en ihan väärin muista
Airbagin alla on sellainen levy, jota pitää painaa sisäänpäin, että sieltä saa yhden lukituksen irti. Siihen piti rakentaa työkalu.
Tuolla on jotain kuvatuksia ja tarinaa purkamisesta, kun mulla pyyhkijät olivat "lomilla": http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=847
Old 06.07.2010, 00:53
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
joo-o ei kiva vaihtaa...
ostin tänään elektronisen vilkkureleen kun vilkuttaa niin ärsyttävän hitaasti ja toisinaan jää vaan palamaan vilkku....
jos hyvin käy alan huomenna vaihtaan sitä ja tulee taas projektikuvia lisää
en vaan tarkkaan muista saiko releen alakautta vaihdettua vai ei...
oli se kourassa toissa talvena kyllä kun oli koko sisusta ulkona autosta
enkä kyllä muista menikö viikseä vaihtaa irroittamatta rattia saattaa pystyäkkin kun alustan ottaa pois ja löysää rattiakselia alaspäin...
vai olikohan kiinnitys ruuvit siellä ratin takana???? ei muista. ei.
Old 06.07.2010, 11:01
Kiitoksia, erittäin hyviä kuvia kera selostuksen Eikun työkaluja rakentamaan ja Service Manuaalia selaamaan.
Luulisin, että tämä osa katkesi. Sehän selviää sitten, kun saan hökötyksen purettua.
Corvette Turn Signal Switch Actuating Cam, 1969-1996
Old 06.07.2010, 14:41
hateju's Avatar
Teräsmies
suosittelen laittaan samalla tuommosen electronisen vilkkureleen ainakin mulla kun on nuo euro 21/5w polttimot ja 5w sivuvilkut niin orkkis rele vilkutteli turhan hitaasti tuntui joka kerta että lakkaa vilkkumasta kohta kokonaan
vielä kun saisi tuo kiekkakellon näyttään oikeen niin olis kaikki reilassa..
näyttää 1000rpm liikaa kokoajan..
mitä kattelin niin ei se viiksen vaihto paha homma ole jos ratti irtoaa nätisti ja niin edelleen mulla oli ratti todella tiukassa kun sillon poissa käytin...
(ei ollut oikeaa ulosvetäjää)
Old 06.07.2010, 14:57
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
näyttää 1000rpm liikaa kokoajan..[IMG]images/smilies/confused.gif[/IMG]
oikealla vastuksella pitäs alkaa pelittään, mutta ensin pitös keksiä minkä kokoinen vastus[IMG]images/smilies/confused.gif[/IMG]
Old 06.07.2010, 15:14
Onkohan tämmönen sopiva? Hyvähän se on tosiaan samalla kertaa vaihtaa, jos siihen pääsee silloin helposti käsiksi. Epäilemättä jonain päivänä tulee laiteltua LED-vilkkuja.
Old 06.07.2010, 18:02
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Moi,
Minulla on Adjure FLSH-101 elektroninen vilkkurele, miten sen voisi helpoiten vaihtaa? Kokemuksia, vinkkejä, yms. kaipailen!
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 07.07.2010, 01:07
hateju's Avatar
Teräsmies
kai nuo kaikki 2 napaset käy
tuossa latessa ptää ruuvaa pois ainoastaan nuo ratin alla olevat verhoilut ja sitten plug and play
Old 16.07.2010, 16:48
Millähän kierteellä ratin ulosvetoon tarkoitetut reiät ovat? M8 on liian iso, M6 liia pieni ja M7:aa ei kotoa löydy. Vai onko se joku tuumakoko.
