Hukkaportti ennen vai jälkeen välijäähdyttimen
Hukkaporttia käytetään tyypillisesti turboahdetuissa autoissa, mutta samaa vekotinta voi käyttää myös keskipakoahtimilla varustetuissa autoissa. Ideana on rajoittaa ahtopaine tiettyyn lukemaan, jossa ahdot pysyvät vaikka kierrokset nousisivatkin.
Suomesta(kin) löytyy näitä, samoin jenkkilästä: http://www.ls1tech.com/forums/forced...ntrollers.html Vaan mitäs merkitystä on sillä, missä kohtaa imupuolta hukkaportti on? No, teoriassa välijäähdyttimellä eli intercoolerilla on tietty kapasiteetti eli jäähdytyskyky ja mitä enemmän ilmaa menee välijäähdyttimen läpi, sitä enemmän sen kapasiteetista on käytetty. Jos hukkaportti on intercoolerin jälkeen ja jos hukkaporttia käytetään paljon, on sekä moottorille menevä imuilma että hukkaportin ulos systeemistä päästävä ilma lämmintä. Miten lämmintä, riippuu ihan tapauksesta. Eli tapauksesta riippuen kannattaa miettiä mihin kohtaan hukkaportin laittaa. Vastaavasti mitä enemmän ahdin puskee ilmaa systeemiin, sitä todennäköisempää on, että remmi alkaa luistamaan. Tapauksesta riippuen ehkä kannattaa miettiä, pitäisikö ilmamäärää rajoittaa jo ennen ahdinta. Ai niin, miksi pitäisi yleensäkään rajoittaa tehoa? No, joskus on syitä, kuten esimerkiksi voimansiirron kestävyyden varmistaminen tms.
Vaggineissa imupuolen ahdettu ilma kierrätetään bypassilla uudelleen tai paiskataan pihalle blowoffilla jos maffi ei oo käytössä kans ennen intercooleria kun kaasuläppä sulkeutuu. ![]() |
Heti alkuun pitää viilata.. luonnollisesti.
Bypass/blowoff venttiilistä lienee puhetta, wastegate/hukkaportti on turbopeleissä se joka ohjaa pakokaasut ahtimen ohi. Olen ollut siinä uskossa, että bypass venttiili on bensa autoissa sen takia, että kun kaasuläppä suljetaan nousee paine suurenksi ahtoputkistossa ja ahdin saattaa sakkailla. Kaverille jouduttiin laittamaan aikoinaan pikkulohko letukkaan paxtonin kaveriksi bypassi, kun hihna luisti aina vaihdoissa rankasti ja lopulta riuhtoi niin paljon että katkaisi dampperin pultin. Itse ehkä ohjaisin ahtopainetta välityksillä, vaikkakin heräämistähän se huonontaa. Muuten ahdin tekee turhaa työtä, kun ilma työnnetään pihalle, eli ilma lämpenee ja todennäköisesti hyötysuhdekin on huonompi. Helppo neuvoa kun itselläni ei tietenkään ole mekaanisesti ahdettua autoa =) Samaten laittaisin hukkaportin mahdollisimman lähelle kaasuläppää, että kaasuviive olisi mahdollisimman pieni vaihtojen välissä (ei tarvitse koko putkistoa paineistaa ensin).. vaikka onhan näissä tuottoa. Volkkarissa aiankin on tuo parpaton mainitsema systeemi, eli että maffin ja turbon väliin syötetään blowoffilta ilma jolloin ECU ei kuvittele ilmamäärän kasvaneen julmetusti. MAFfilliseen laitteeseen hyvä keino rikkoa katalysaattori on asettaa bypassi suoraan ulkoilmaan. |
Tuossa alkuperäisessä viestissäni kirjoitin kuitenkin nimenomaan hukkaportista. Sekä BOVia että hukkaporttia voidaan käyttää keskipakoahtimen kanssa, vaikka yleensä käytössä on vain BOV. Quote:
Toki BOV on aktiivinen keskipakoahtimilla varustetuissa autoissa usein myös tyhjäkäynnillä, eli päästää liiat paineet ulos. Sama juttu jos kierroksia on vaikkapa 3000 rpm ja mennään kevyellä kuormalla. BOV on (yleensä) ennen välijäähdytintä. Quote:
Menikö ihan metsään, vai oletko täysin eri mieltä?
En ole kyllä enää kärryillä itsekkään =)
Asentaisitko siis hukaportin imupuolelle BOV venttiiliksi, vai hukkaportiksi pakopuolelle? Tekeekö centrifugaali ahdin painetta jo tyhkäkäynniltä? Oma käsitys on ollut että se on "mekaaninen turbo" joka nimenomaan perustuu keskipako periaatteeseen ja toimii vasta kun impellerissä on enemmän kyytiä. Osakaasulla ajelua en edes tullut ajatelleeksi.. =) Mutta silloin tosiaan kone ei niele kaikkea ilmaa vaikka ahdin samalla pyörimis nopeudella sitä yrittääkin tarjota. Välityksien muuttamisella tarkoitin että jos ahdin tuottaa esim laatikolle liikaa voimaa, niin vaihtaisi suuremman hihnapyörän ahtimen päähän jotta ahtopaine pysyy halutussa halutuilla kierrosluvuilla. Mutta koska se on keskipako ahdin, niin se tarkoittaa myös että ahtopaine nousee vasta suuremmilla kierroksilla. Jos painepuolelta pyöritetään ylijäämä ilmaa imupuolelle, niin eikös se tarkoita että tuo ilma on kertaalleen lämmitetty ja nyt se puristetaan toistamiseen. => lämmittää imuputkistoa / ahdinta ja jos kierto olisi vasta välijäähyn jälkeen, niin sitten söisi coolerin kapasiteettiakin niinkuin ensimmäisessä viestissäsi totesit. Ei muutako heität sen MAFfin mäjelle ja siirryt pelkän MAPin päälle =P Turbo moottorissa ahtopaine skaalautuu pakokaasu energian mukaan, joten BOV on pelkästään vaihtojen takia. Ahtopaine säädetään pakopesän puolella joko hukkaportilla, jollain siipisysteemillä, siiven / pakopesän koolla tms. Niinkuin todettua itselläni ei ole centrifugaali ahtainta ollut eikä varmaankaan ole tuloillaankaan joten voin puhua ohi suuni =) |
Et. Ite jo jokunen vuosi sitten suunnittelin hukkaportin asentamista C4:seen ja kävi mielessä jo homma niin että poistaisin kokonaan BOV:in (joo tiedän riskit) mutta tarkempia mittailuja tehtyä huomasin että välityssuhteen laskettuani ja asennettuani niin että kun moottori menee punaviivalle (6500rpm) niin ahdin on myös punaviivalla (62000rpm) -> painetta ei tullut vieläkään tarpeeksi -> hukkaportti tarpeeton. Seuraavana mielessä ahtoilman tuottajan vaihtaminen Ainiin, suunnittelin paikaksi juuri ennen cooleria hukkaportin asentamista
BOV on syytä olla aina keskipakoahdetuissa moottoreissa. BOVIlla ei kuitenkaan säädellä maksimiahtoa. Sitä taas voi tehdä hukkaportilla. Ja keskipakoahtimessa, jossa ei tietenkään ole pakopuolella mitään (kuten turbossa taas on), voi maksimiahtoa rajoittaa ihan tavallisella hukkaportilla, joka asennetaan imupuolen putkistoon joko ennen tai jälkeen välijäähdyttimen. Quote:
Toisaalta jos halutaan, että ahdin alkaa ahtamaan alempaa, niin vaihdetaan ahtinmen hihnapyöräksi pienempi. Jos moottori kestää lisääntyneen ahdon myös korkeammilla kierroksilla, ei ole tarvetta rajoittaa maksimiahtoa. Jos taas on tarvetta, niin hukkaportilla maksimipaine on helppo rajoittaa sopivaksi. Toinen vaihtoehto on FIAn aikanaan "kehittämä" tapa, eli laitetaan ahtimelle kuristin imupuolelle. Tällöin tehokäyrästä tulee mukavan tasainen kuristuksen astuttua voimaan tietyllä kierrosluvulla. Itse asiassa voisitkin laskea, miten paljon ilmaa menee läpi 40 mm reiästä ja paljonko silla saa teoreettisesti tehoa... Quote:
Vaan mitäpä tuota ilmaa kierrättämään, antaa sihistä ulos vaan, oli kyseessä sitten BOV tai hukkaportti. Varsinkin kun ulkoilma on todennäköisesti viileämpää (joten ahtimen kannattaa imea sitä eikä kierrätettyä ilmaa). Quote:
Oispa hienoo, jos joku keksis sellasen portaattoman välityksen jolla ahdin pyörii just sitä nopeutta, että tuottaa sen halutun paineen. Ei tulis yhtään turhaa työtä, ei lämmitettäs ilmaa turhaan.
Vai jokos moottorikelkoissa on semmonen portaaton välitys. Kukas rakentaa ahtimeen moisen variaattorihässäkän |
