Old 12.07.2010, 13:44
sahara's Avatar
sahara sahara is offline
sahara on oikealla tiellä
Jenkapuntari "pilkkii"
Olisin kiitollinen hyvästä arvauksesta/tiedosta että missä vika kun...
Mun 74:sen mekaaninen kierroslukumittari "pilkkii", eli viisari hemppaa
ylös alas. Ja jotta se näyttäisi vielä kummallisemmalta niin mittari
toimii ok aina kun aamulla kun lähden duuniin, mutta sitten jossain
vaiheessa päivällä ajellessa alkaa se perk...een hyppiminen.
Olisiko mittari jotenkin rikki ? jos vika olisi vaijerissa niin toimisko sitten
ollenkaan ?
Old 13.07.2010, 12:42
Yhdestä autosta oli vaijeri poikki mutta siltikin välillä pyöritti lähes moitteetta, tarkistapa se vaijeri siis.
Old 13.07.2010, 13:30
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Ittellä oli se hammas joka menee jakajan akselille niin kulunut, että välillä hyppi, välillä näytti 0.
Eli tämä siis
Old 14.07.2010, 11:51
sahara's Avatar
[quote=Nipa]Ittellä oli se hammas joka menee jakajan akselille niin kulunut, että välillä hyppi, välillä näytti 0.
Tuleekohan tuo "aksilo" ulos vetämällä siitä reijästä. Kun on ensin ruuvannut
vaijerinkorkin irti, vai vaatiiko vaihto enemmän purkamista ?.
Old 14.07.2010, 12:39
Nipa's Avatar
[quote=sahara]
Se on siis tuolla, eli tuo kullanvärinen osa irti jakajan jalasta
Old 14.07.2010, 14:13
sahara's Avatar
[quote=Nipa][quote=sahara]
No nyt näyttää tutulta, kiitos !
Uskoisin että tässä se vika on, tutkin asian tänään illalla.
Old 15.07.2010, 11:56
sahara's Avatar
Joo, vika löytyi. mikään ei ollut hajonnut tai kulunut.
Jostain oli tuo ratas joka ottaa "vauhdin" virranjakajanakselilta
imaissut itseensä kiinni sellaisen sitkeän pikikökön joka aiheutti
kierroslukumittarin loikkimisen.
Kevyt teräsharjan pyyhkäisy ja kasaus uusien laakerirasvojen kanssa.
Nyt toimii, kiitos !
Old 15.07.2010, 12:19
Nipa's Avatar
Hieno homma että toimii ei muuta kun kierroksia vaan koneeseen
Old 26.09.2011, 21:47
ceekolme's Avatar
ceekolme ceekolme is offline
ceekolme on oikealla tiellä
Omassa (-74) myös vikaa kierroslukumittarissa ja toiveena päästä mekaanisuudesta eroon. Rapakon takaa löytyy tekstiä mittarin muuttamisesta sähköiseksi, onko täällä kokemuksia vastaavasta? Ilmeisesti hankitaan hieman uudempi mittari ja siirretään siitä kilkkeet alkuperäiseen ja sitten johdot kiinni. Onko näin helppoa ja löytyykö joltakin tarvittavia kilkkeitä muunnoksen tekimiseen?
