ASR ei toimi ja ALDL(OBD) liittimrn sijainti
Elikkäs tuo luistonesto ei toimi. Katkaisijasta saa näyttöön ASR OFF eli se toimii. Mutta sutii holtittomasti vaikka päällä pitäisi olla. Oisko vinkkiä mistä lähtä liikenteeseen? Virtaa näytti tulevan tuonne moottorille joka homma hoitaa.
Ja sitten mistä löytyy tuo vikakoodin luku liitäntä? Yritin etsiä kuskin puolen jalka tilasta mutten löytänyt. Sen verta ahdasta ettei viitsisi turhaan purkaa mitään pois. |
Käytithän ensi alkuun akun pois muutaman minuutin? |
ASR antaa vikakoodin H65. Moottori toimi kun siihen laittoi suoraan virtaa. |
ABS/ASR koodi 65 näyttäisi olevan "Adjuster Assembly Fault". Olikohan tuo adjuster assembly se ASR palikka konehuoneessa? Siis se mihin tulee kaasuvaijeri, yms, yms.
AC induction + PMSRM |
Syy koodiin 65 näyttäisi olevan moottorille menevissä johdoissa oikosulku joko toisiinsa tai runkoon tai johto poikki
Vuosimallia -92, kohta kaikki liikkuvat osat kertaalleen vaihdettu |
Johdot menevät kuskin penkin takana olevaan ASR/ABS ohjain yksikköön. Käytin liittimen irti ohjain boksista ja irroitin moottorin luota liittimen. Mittasin moottorin päästä johtojen välistä vastusta ja oli ääretön. Liitin kiinni ohjain yksikössä 2,5k ohm. Eli johdotus pitäisi olla kunnossa. Liekkö boksi mykkä.... Last edited by myvette : 16.07.2010 at 18:49. |
Jep omassani oli myös 2.5kohm joten vika ei varmaan ole johdoissa, laitappas yleismittari boxin pinnien 3 ja 33 välille ja sitten virta päälle, pitäisi tulla jänitettä joitain voltteja? ja toista sama mittaus 3 ja 54 ja jos sieltäkin tulee jännite kun kytkee virran päälle niin boxin pitäisi olla kunnossa. oletko muuten nollannut vikakoodit, siinäkin saattaa olla syy toimimattomuuteen
En ole erikseen nollannut kun ei vehkeitä. Eivätkö nollaudu jos akunkenkä irti? Sulla vissiin samaa vuosimalli niin katsoppa huvikseen kuinka kaukana sulla on se lukitus osa TV vaijerissa niistä sisemmän vaijerin kuoressa olevista 3 perättäisestä urasta? Last edited by myvette : 16.07.2010 at 21:32. |
