C3:sen Soodapuhallus
Noniin, nyt vihdoin ehdin taas hetkeksi istua alas koneen ääreen ja ajattelin raapustaa hieman juttua auton hankinnasta ja tiestä soodapuhallukseen..
Kävin ostamassa auton Etelä-Kaliforniasta, kaupungista nimeltä Vista (lähellä San-Diegoa). Auto on alkuperäinen California biili. Auto seisoi Fullertonissa tallissani viikon päivät, jonka jälkeen kärräsin sen Gardenan satamaan ja siitä sen matka alkoi Kiinan kautta Suomeen. ![]() Tässä kuvassa auto Gardenan satamassa odottamassa konttiin lastausta vuonna 2008. ![]() Maalipinta oli aika pahoin auringon polttama ja muutenkaan väri ei minua oikein miellyttänyt. ![]() Korissa näkyi pieniä halkeamia mutta lopulta paljastuikin, että kaikki vastaavanlaiset pienet halkeamat olivat maalipinnassa, eivät kuidussa asti. Kuidussa oli vain hyvin vähäisiä ja minimaalisia halkeamia lähinnä puskureiden kiinnityskohdissa. ![]() Puhallus aloitettiin suojaamalla sisustat rakennusmuovilla ja runsaalla jeesusteipillä. Lisäksi oviaukot ja katto teipattiin toiseen kertaan rakennusmuovilla. Tässä välissä vinkkinä, rakennusmuovi on hyvä suoja soodaa vastaan, esim. 100x parempi kuin vihreä kevyt peite. Rakennusmuovi on riittävän paksua ja sooda ei mene siitä läpi kuten kevyt peitteestä. Teippaamiseen kannattaa käyttää alumiiniteippiä jesarin sijasta. Alumiiniteippi kestää soodan pommituksen paljon paremmin. ![]() Autossa oli kuidun päällä tehtaan thermo-plastinen väri, epoksi, pohjat, punainen, uudet pohjat, vihreä ja joissain kohdissa vielä uudet pohjat ja korjattu vihreä. Parhaissa paikoissa pohjat mukaan lukien väriä oli 7 kerrosta. ![]() Puhallus suoritettiin useana iltana pari tuntia kerrallaan. Ensimmäisen puhallusillan jälkeen huvikseni kokeilin vielä mattoveitsen terän pystyvyyttä maalikerrokseen. Suorilta pinnoilta kaikki maalikerrokset thermo-plastiseen asti lähtivät erittäin helposti "vuolemalla" TERÄVÄLLÄ mattoveitsen terällä. Thermo-plastisen irroittaminen terällä oli melko tuskaista ja hidasta mutta muut kerrokset lähtivät todella helposti, kunhan pinta oli suht koht suora. Esim puhdistin koko perän oven takareunasta taaksepäin terällä n. neljässä tunnissa yksin. (kts yllä oleva kuva keltaiset alueet). Takavalon syvennykset, pyöränkaarien reunat yms. kulmikkaat kohdat jätin veitsellä suosiolla koskematta, koska niiden puhdistelu oli tosi hidasta. Puhalluksen aikana kärsittiin myös pieniä vaurioita: ![]() Puhaltajat unohtivat kattopalan puhallusalustalle ja puhalsivat kromisia pikku osia kattopalan "päällä" (ehjät mutta hapettuneet kromipinnat tulivat tosi kiiltäviksi soodalla puhaltamalla. jos kromissa vaurioita, puhalluksen paine repii kromista kaistaleita helposti irti). Tämän seurauksena kattopalassa on pieni reikä ja pala on muutenkin aika epätasainen. Kattopalan kanssa jouduin siis kuituhommiin... ![]() Tässä kuvassa näkyy millaista jälkeä soodalla saatiin aikaan. Lopputulos on melkoisen karkea mutta kuitupinta on kuitenkin ehjä. Selvennettäköön, että kuidun pinnassa ei siis ollut GEL- tai TOPCOATIA, kuten joskus virheellisesti näkee väitettävän. Maalin alla oli ihan raaka kuitupinta. Tämä tulee huomioida puhalluksessa ja turhaa puhaltamista tulee välttää sillä se syö kuitukerrosta pikkuhiljaa ohuemmaksi. ![]() Myös oven ulkopuoliset lukkopesän paikat muuttuivat hieman muodottomaksi. Varovaisuutta tämänkaltaisissa paikoissa on syytä noudattaa. Lukot pyörivät paikoillaan puhalluksen jäljiltä niin paljon, että kuidutin reiät kokonaan kiinni ja kuidun kuivutta tein reiän muodot uusiksi vingun ja timanttiviilasarjan avulla. ![]() Puhalluksen ja etikkapesun jäljiltä auto näytti tältä. Huomaa tuulilasista eteenpäin konepellin etureunaan asti oleva musta osuus. Kyseiset kylkipalat ja konepeitto vaikuttivat jälkeenpäin vaihdetuilta ja näissä pinta oli huomattavasti kovempi ja kesti paremmin soodan lölytyksen kovemmallakin paineella pinnan kärsimättä. Summa summarum: Soodapuhallus oli erittäin kätevä ja suht nopea tapa puhdistaa kuitua vanhasta maalista mutta silti puhallettaessa on oltava tarkkana ja varovaisuutta tulee yliarvostaa. Puhallukseen meni aikaa n.7h kaikkinensa. Lisäksi tulee huomioida, että kuivana puhallettaessa sooda pöllyää aivan tautisesti, sotkee ympäristöä melkoisen isolta alalta mutta huuhtoutuu seuraavan sateen aikana pois. Märkänä puhaltaminen on hieman hellävaraisempi ja lähes täysin pölyämätön vaihtoehto, joskin ehkä hivenen hitaampi? Lisäksi märkänä puhallettaessa tulee humioida että sooda töhnää ei pääse sisustaan, sillä sen puhdistaminen ei ole kovin mielekästä puuhaa. veteen sotkeutuessaan soodasta tulee melkoista liisteriä ja sen puhdistaminen ilman reilua vesimäärää on varsin ikävää touhua. Itse teippasin kojelaudat, lattiamatot ja keskikonsolin erillisiin muoveihin vielä katto- ja ovimuovituksien alle. Tuplavarmistus kannatti, sillä soodaa oli mennyt katto- ja oviaukoista suojaamisesta huolimatta sisuksiin melko reilusti. Jos nyt lähtisin tekemään projektia uudelleen, niin ottaisin suorilta pinnoilta kaikki maalit thermo-plastiseen asti pois mattoveitsen terällä. Sitten hioisin thermo-plastiset suorilta pinnoilta pois käyttäen 80 karkeutta epäkeskokoneessa. Lopulta puhaltaisin soodalla kaikki hankalat paikat, minne on vaikea päästä veitsen terällä ja hiomalla (takavalon syvennykset, oven karmit, etuspoileri jne.) Tällä hetkellä rassi on maalarilla ja toivon mukaan hän ajaa vielä tämän syksyn aikana. Mukavia rakenteluhetkiä kaikille lukijoille! Last edited by Korvette : 16.07.2010 at 03:09. |
KIITOS
No täähän hyvä juttu oli, ihan niikun olis lukenu alan johtavaa
aviisia "mopilistia". kiitos ! |
Siistiä jälkeä.
Paljonko soodapuhalluksen hinnaksi tuli? Siis raaka-aineet.. Itse teutaroin maalit pois maalinpoistoaineella ja aikasta hulppeasti se tuli itse tehtynäkin maksamaan. |
Ei kestä, kiva jos oli tovereille avuksi. Yhdessä mennään, erilleen tullaan vai miten se meni?
Hinnasta.. laskun sain mutta se ei ollut aivan sellainen kuin sovittiin. Alunperin puhuttiin n. 5h työstä, a' 134e/h verollinen hinta. Lopullinen lasku oli kuitenkin n. kaksinkertainen, joten en sitä missään tapauksessa suostu maksamaan. Odotan edelleen puhaltajan yhteydenottoa asian tiimoilta. |
Hyväpostaus! Sooda tuntuu olevan kovaa huutoa nykyvään!
Harkitsitko korin nostoa rungolta?
1992 XR3i avo |
Eipäs ollut puhetta eri kerroksista. Puhe oli vain, että auto on puhtaalla kuidulla n.5 tunnissa.. ei toteutunut, mutta eihän siitä voi asiakasta tuolla tavoin rangaista ?! |
