Mitä tiivisteliimaa?
Mitä lienee töhnä, jolla kattopalojen takapuolelle tulevat kromilistat on esim tiivistetty koriin, samoin kuin tuulilasin yläkarmissa olevat kromilistat. Mönjä on vähän kuin bitumia, uudelleen muovattavissa ja ei näytä kovettuvan ollenkaan. Kenelläkään vinkkejä tai miten olette tiivistäneet listat takaisen koriin maalauksen jälkeen? Millään wurthin tiivisteliimamassalla tai sika flexillä en niitä viitsisi liimata, jos ne vaikka joskus tarvitsee vielä irrottaakin, niin ei tarvitse sorkkarautaa avuksi sitten...
Sellaista bitumikittiä saa oikeesti ostaa ainakin ns.raskaankaluston autovaraosaliikkeistä.
Minä kyllä laitoin mustalla sikakitillä, on jonkun toisen murhe irroitella niitä. Ensi asennuksesta kerkesi kuluun 36v. Jos menee näillä liimauksilla toinen mokoma niin hyvä sitten. |
Ok. Täytyy käydä kyselemässä. Sikakitillä ainakin tarttuu |
Sellainen pieni juttu noihin tiivisteisiin, että kannattaa putsata ne tiivisteiden tartuntapinnat ennen kuin liimaa, niissä saattaa olla jäämiä valmistusprosessissa käytetyistä kemikaaleista eli esim jotain vahaa tai vastaavia aineita joilla on tiivisteet saatu irti muotista nätisti.
loctiten 5922 moottorisilikoni ei juurikaan kovetu ja on pystyy aikanaan helposti irroittamaan. Löytyy mm. motonetistä. En laittaisi sikaa kun se on ihan hirveetä repiä sitten irti, vaikka aikaa menisikin useita vuosia.
Ahaa, kiitos vinkistä. Joku tällainen aine oli lähinnä hakusessa. Moottorisilikoni varmaan olisi aika passeli aine.
Jep ja niitähän löytyy samantyyppisiä muiltakin merkeiltä. Tuubin kuvauksessa yleensä lukee non hardening tms jos on sellainen pehmeäksi jäävä versio.
Tosin sellainen loctiten normaalisti kovettuva moottorisilikonikin 598 lähtee monin verroin helpommin irti kuin sika, joten ei sellainenkaan huono valinta ole. |
Itse laitoin butyylinauhaa ko paikkoihin. Minusta se tavara jonka poistin oli samaa kuin butyylimassa/nauha. Tämä tavara ei kovetu ikinä ja pysyy elastisena.
Terveisin Sami Virtanen |
Mistäs tätä butyylinauhaa saa ostaa? Ihan rautakaupasta vaan? |
Lasituksia tekevissä liikkeissä pitäisi olla butyylinauhaa. Butyylimassa on työkalukaupoissa pötkötavarana, sitä käytetään tiivistyksissä.
