Old 19.07.2010, 02:44
ford351's Avatar
ford351 ford351 is offline
ford351 on oikealla tiellä
pari kyssäriä
Tuli pari päivä sitten hommattua tuollainen 85, tarttis toisen virtalukon avaimen, mistä saa missä on se vastus?? Sitten mitkä napit ovat penkissä oikealla kuskin missä kolme pyöreää nappia?? Ja kun kaasun pistää pohjaan lähtee mutta kun vaihtaa vaihdetta (automaatti) niin meno hyytyy noin sekunniksi ja sitten meno jatkuu, normi ajossa ei huomaa mutta kun vedättää niin silloin vain eli vaihto kohta hyytyy????
Old 19.07.2010, 08:05
13 koodin VATSi avain sattuu olemaan aarrelaatikossa, muita saan ens viikolle
Old 19.07.2010, 14:42
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
85:sessa ei ole vielä vastuksella toteutettua ajonestoa avaimessa.
Joten lukkoliikkeeseen tai pikasuutarille. Niiltä löytyy varmaan sopiva aihio ja pystyvät sen jyrsimään mallin mukaan.
Olisiko ne penkin napit sporttipenkkien ristiselkä tuet yms. säädöt.
Bensapumppu saattaisi olla tiensä päässä, jos hyytyy yläkierroksilla ennen vaihtoa. Kannattaa mitata paineet ajon aikana.
Old 19.07.2010, 14:50
ford351's Avatar
tein avaimen mutta ei käänny olleenkaan, vasemmalla penkissä levenee ym.. mutta kolme pyöreää nappia ei tapahdu mitään ja kolme tappia keskikonsolissa..
Old 19.07.2010, 15:06
Pyöreät napit on ilmapussien ohjaukset lisäksi pitäisi olla keinukytkimet, joilla säädetään reisi- ja sivutukia kapeammalle tai leveämmälle. Yleensä ilmapussit vaan ovat kaput/förbi/over and out eivätkä toimi.
Tuolta Jab:n penkkien korjausketjusta löytyy infoa, miten pitäisi toimia ja kuinka voi korjata: http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=13814
Ne kolme tappia keskikonsolissa ovat penkkien ja peilien säädöt. Keskimmäinen tappi säätää peilejä, erillisellä kytkimellä valitaan, kumpaa peiliä säädetään. Reunimmaisilla tapeilla säädetään penkkejä ylös-alas ja eteen-taakse. Tapin etu- ja takapuolella pitäisi olla kytkimet, joilla liikutetaan penkin etu- ja takaosaa ylös-alas.
Old 28.07.2010, 22:57
ford351's Avatar
saimpas tehtyä avaimen normaaliaihiosta, eli ei ole ajonestoa...mikäs nappi on keskikonsoolin sisällä???rahinaa kuuluu ei muuta..ja mites takasivuvalojen linssit saa irti???
Old 28.07.2010, 23:09
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
jos meinaat sitä keltaista nappia keskikonsolissa niin se on takalasin aukaisu nappi, mitkä löytyy myös molempien ovien päädyistä. niitä linssejä ei käsittääkseni saa auki heleposti. ne on liimattu kiinni. mutta koko umpio lähtee parilla ruuvvilla
Old 28.07.2010, 23:56
ford351's Avatar
missäs ne ruuvit on tai miten pääsee käsiksi??
Old 29.07.2010, 00:19
VetteMan's Avatar
EX-President
Puskurin sisäpuolelta pääsee niihin käsiksi. Joko vaimentajan välistä käsikopelolla tai sitten takasisälokari irti.
Old 01.08.2010, 23:06
ford351's Avatar
mikäs näyttää puuttuvan???http://kuvablogi.com/nayta/2724617/ http://kuvablogi.com/nayta/2724568/ ja miten lämmityslaite toimii tai mitä napeista tapahtuu???auto, bi-lev, econ, htr, ext temp
