23U värille Standox-vastaavuus?
Maalari metsästi alkuperäistä 23U väriä '99 avooni, mutta lista jonka toimitin oli luonnollisesti liuotinväreille eikä vastaavuutta nykyisiin Standoxin vesiväreihin löytynyt. Antamalleni koodeille "laitteen" kertoma vastaavuus oli noin 80 % kun mitattiin auton pinnasta.
Tarvitsisin siis Nassau Bluen värin reseptin 1999 Corvetelle sellaisessa muodossa että Standoxin hyllystä sellainen syntyy.
http://www.corvettepaintcodes.com/
onko tasta mitaa apua? vai onko taa lista just se liuotinvareille?
C5 -02 |
Ainakin itse mitä on tullut maaliliikkeissä käytyä, niin useimmissa on ns. maalikirja, jossa on esimerkiksi 80-luvun autoista maalisävyt ja reseptit tähän päivään saakka, mukaanlukien Chevroletin sävyt. Luulis löytyvän... Eikö edes HL-Group osannut auttaa?
Maalarilla on varmaan Standowin-ohjelma tietokoneella, josta ne kaavat löytyy? Enpähän turhaan selaile ja yritä ettii löytymätöntä kaavaa. jos/kun olette jo etsineet siitä.
Pikaisesti vilkaituna 23U:lla löytyy Chevrolet Europe: Jazz Blue ja GM: Space Blue, mutta värin todellisesta sävystä ei ole mitään tietoa. Kun en tuosta maalamisesta mitään ymmärrä. Nassau blue hakusanalla löytyy GM:ltä 2 koodia, 20 ja 8770, molemmat ovat nimellä Nassau Blue met. ja kaava näyttää samalta. Lisäksi löytyy Mazdalta samanniminen väri koodilla G2, kaava erilainen kuin GM:n. Vaan tuotatuota eikös 23U ole Bright Blue Metallic![]() Edit: Taisi löytyä selitys ameriikan foorumilta "Chevrolet used the term "Nassau Blue Metallic" in 1997 and "Bright Blue Metallic" from 1998 to 2000. Just found out they're both paint code 23." Noniin, näyttää löytyvän GM:ltä 23, bright blue metallic, pasenger car 97-00. Olisikohan tuo lähelläkään? Ei ole 23U vaan pelkkä 23. En tiedä miksi tuossa on kaksi kaavaa, enkä tiedä mitä ovat nuo basisblack ja basecoat rivit. ![]() Last edited by janiv : 03.08.2010 at 14:04. |
Just niin. Tuo Bright Blue vs Nassau Blue hämäsivät, eli kyseessä onkin sama väri.
En hoksannut kertoa maalarille ollenkaan tuota 23U koodia vaan annoin vaan tuon saman listan mitä Petri P ehdotti ja tiedon että nimi on Nassau Blue. Tuolla 23:lla sitten Standowin kertoi että se väri on melko perussininen, vesiväri jota ei Standoxilta saakaan ollenkaan liuotinpohjaisena. Toivottavasti väri on eri kulmista riittävän samanlainen, kun tarkoitus on maalata joka osa ensin kertaalleen, sitten asentaa autoon ja vetää vielä kerros sekä pari lakkakerrosta. Puskurien ja korin väliin pitää tosin tuossa vaiheessa jättää iso rako kun normaalisti osat ovat vastakkain. Tuolla paikallaanmaalauksella tavoitellaan joka osasta juuri samanväristä, toisin kuin näistä muoviautoista yleensä tuppaa tulemaan.
UrhoMatti, eli uusiksi meni. maalari kutsui tutkimaan väriä kun vaikutti reilusti tummemmalta kuin odotettiin. kaikki välit ja erikoisenmuotoiset paikat oli jo maalattu. pitkän tutkimisen ja värien sekoittelun jälkeen todettiin että: 23U on Space Blue, eikä Bright Blue Metallic tai Nassau Blue. 23 on Bright Blue Metallic. Tuolla 23U:lla oli maalattu mutta nyt alkoi hiominen.. Eli seuraavaksi maalataan 23:lla joka ainakin sekoitettuna purkissa oli juurikin se mitä halusin.
