Old 10.06.2005, 23:18
redvette's Avatar
redvette
skanneri
oisko mitää vinkkejä ku ei saa skanneria millää seurustelee auton kaa...mis vois olla vika...väittää et auto ei vastaa?
Old 11.06.2005, 12:54
Janne's Avatar
Janne Janne is offline
Janne on oikealla tiellä
Onko aikaisemmin toiminut ko. auton kanssa?
Jos ei niin tarkista, että liitin saa kunnolla kontaktia (mulla joskus ollu AutoXrayn kanssa ongelmia).
Palaako SES valo virrat päällä?
Onko PROM vaihdettu virimalliin? (en tiedä vaikuttaako)
Oletko antanut skannerille oikeat tiedot? (varmista autosi vuosimalli)
Old 11.06.2005, 19:59
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Omia kokemuksia AutoXrayn kanssa:
1. Virilastu välillä estää esim vikakoodien nollauksen.
2. Kytke kiinni skanneri auton ollessa ns. virraton. Eli skanneri kiinni ja siihen virrat päälle ja sen jälkeen vasta autoon virrat päälle.
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 11.06.2005, 20:58
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
AutoXray näyttää mullakin melkein joka kerta ensin ettei vastaa. Sitten kun vähän liitintä kääntää eri asentoon niin toimii
