Old 17.08.2010, 14:59
Cee5's Avatar
Cee5 Cee5 is offline
Cee5 on oikealla tiellä
Parkkivalojen kiristys
Moi,
Vaihdoin polttimot sumuvalojen vieressä keulalla oleviin parkkivaloihin. Valo/umpio tuli kivasti pois vaan vähän taaksepäin työntämällä, mutta miten ihmeessä ruuvin jolla valo pysyy paikalla puskurissa saa uudellen kiristettyä? En kirvelläkään löytänyt ohjeita netistä. Eikä viittis koko keulaa alkaa purkamaan.
Old 17.08.2010, 16:33
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Originally Posted by Cee5
Moi,
Siellä on jousi joka pitää sitä umpioo paikoillaan. Kato toiselta puolelta mallia jos et oo sitä vielä purkanut.
Old 17.08.2010, 17:20
Cee5's Avatar
Onko? Jousi pitää kyllä paikkalla kulmassa olevaa vilkkua.
En saanut kuvaa tänne siirrettyä, mutta tossa linkki:
http://koti.mbnet.fi/tomhill/c5/valo.jpg
Eli tuota valoa tarkoitin.
Old 17.08.2010, 17:38
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
No on sulla valot! Ei taida olla ihan tehdasasennus..
Old 17.08.2010, 17:50
Cee5's Avatar
Eikö? Löysin noi valot jopa netistä jostakin Corvette kaupasta. Ja on puskurissa ihan paikkakin missä valot kiinni. Ja vasen sekä oikea muotoiltu eri tavalla jotta sopii koloon. Eli vasen ei mene oikelle eikä oikea vasemmalle.
Old 17.08.2010, 18:02
Juhatee's Avatar
Onkohan kanadan malleissa tai euromalleissa sitten tuollaiset?
Old 17.08.2010, 18:28
2Fast's Avatar
2Fast 2Fast is offline
2Fast on oikealla tiellä
Euromalleista löytyy nuo kyseiset viritykset.. Ne ei ole kiinni, kun sillä muoviklipsulla elikkä heiluminen kuuluu asiaan.
Old 17.08.2010, 18:31
Cee5's Avatar
On siinä ruuvi päällä jolla sen saa kiinni tuohon kuvassakin näkyvään muovireunaan. Ruuvia ei vaan saa kiristettyä mistään. Tai saa jos ottaa puskurin pois. Luulis olevan helpompikin konsti?!?
Old 17.08.2010, 18:46
2Fast's Avatar
Niimpä onkin.. Taitaapa olla niin, että sitä on aika hankala kiristää mitenkään puskuria irrottamatta.. omassa autossa se ruuvi ei ollu kiinni missään..
Old 17.08.2010, 21:23
Cee5's Avatar
No niin, nyt on kiristetty eikä heilu enää
Etuvalojen kansi pois ja jarrujen ilmanohjain sivuun. Sit pääse irroittamaan vilkun umpion, sumuvalon ja sen mustan taustamuovin toisen pultin jolloin muovin saa siirrettyä riittävästi sivuun. Jollei oo mikään isokätinen niin sopivasti kun runnoo ja äheltää saa valot kiristettyä.
