Lamppuluukkujen merkkivalo
"head lamps" -merkkivalo palaa vaikka luukut ovat auki.
Missäkohtaa sen katkaisin sijaitsee? |
Tuosta näkyy aika hyvin katkaisijan sijainti, nro8: http://content.mamotorworks.com/pdf/614362.pdf
1969 Roadster 1998 Convertible |
Ok. Thanks. Täytyy tutkia mikä sitä riivaa.
anturi on sellainen painonappityyppinen rele jonka napin silmäluukku painaa pohjaan aukiasennossa.
1963 Corvette Convertible NOM 4speed 2011 Camaro SS Convertible 6.2ltr 6speed auto ex 1974 Corvette Convertible L48 195hp 4speed 1969 Corvette coupe L36 390hp 4 speed 1978 Corvette coupe L48 180hp automatic 1970 Corvette coupe L46 350hp 4 speed 1992 Corvette coupe LT1 300hp automatic 2008 Mustang GT Convertible 4.6ltr auto |
Heh !
Sama vika täällä ! Mistä suunnasta tuota katkaisinta pitäisi alkaa tähystämään. Onko katkaisija molemmilla puolilla ?
Jep. Molemmilla puolilla. Näkyy kyllä kun kurkkaat lampun kanssa. Helppo löytää kun siinä on sähköjohto näkyvillä.
Mitä teit noille katkaisijoille ?
"Mitä teit noille katkaisijoille ?"
Otin ne toistaiseksi irti jotta sain merkkivalon sammumaan. Aika haperossa kunnossa. Täytyy joskus tilata uudet. |
Nyt jo ehdin käydä auton alla
Minulla ei löydy tuo katkaisin, kuin toiselta puolelta. Edit :Olisko toinen puoli sitten sellainen irtonainen piuhoissa roikkuva möykky ?? Täytyy vielä tutkia.... Paikallaan olevan katkaisijan liittimeen tulevat johdot on poikki. Eli onko tuo katkaisija maadoittava, vai kuinka se toimii ? WBBC, otitko koko katkaisijan pois, vai vain pelkän pistokkeen ? Tällä hetkellä toimii siis näin: Kun luukut on kiinni ja parkit päällä, niin varoitusvalo ei pala. Kun laittaa ajovalot päälle ja luukut on auki, niin varoitusvalo palaa kokoajan...
Dark Blue Metallic Corvette Coupe -88 Rosso Corsa Ferrari 360 Modena F1 -01 Light Pewter Metallic Corvette Coupe -02 Mulsanne Blue Corvette Convertible LT-1 -71 Last edited by Yly : 09.08.2011 at 06:37. |
[quote=
WBBC, otitko koko katkaisijan pois, vai vain pelkän pistokkeen ? QUOTE] Otin pelkät pistokkeet irti. (muistaakseni......) Kokeilemallahan tuon selvität. |
