Old 26.08.2010, 18:10
myvette's Avatar
myvette myvette is offline
myvette on oikealla tiellä
Ajoitus merkit
Venttilien esijännitystystä(preload) säätämässä, niin sellainen ongelma etten löydä damperista ajoitusmerkkiä? Miten tuon saa kohdilleen ettei tarvisi tulppaa irroittaa??
Vanhemssa firebirdin koneesssa damperissa oli selvä viiva.
Old 26.08.2010, 18:22
Yleensä dampperissa on ajoitusmerkki/merkit. Oletko katsonut koko kierroksen matkalta onko merkki jossain ihan muualla?
Jos nimittäin on niin se on melko varma merkki dampperin kumin pettämisestä. (Ai mistäkö tiedän... )
Old 26.08.2010, 18:32
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
esim. pyörittelet konetta pikkusen kerrallaan vaikka startilla (helpottaa jos on kaveri).. sit kun dampperi on nollassa, niin virranjakajan kansi pois ja tsiigaat et onko mikä tahti menossa. eli jos dampperi on nollassa ja pyörijä 1.pytyn kohalla niin silloin on puristus tahti menossa ja jos 6.pytyn niin silloin on poisto tahti.
ja kyllä vetessäkin on selvä viiva dampperissa. jos merkkiä ei oikeasti ole niin on kumma juttu kyl
Old 26.08.2010, 19:00
myvette's Avatar
Pyörittelin juurikin startilla pikkuisen kerrallaan ja en ollut merkkiä löytävinään.
Noin neljänneksen näkee dampperista kerrallaan ainakin niin väkisellähän sen pitäisi sattui muutamalla staatin pyöräytyksellä näkösälle.
Onko merkki killahihna urien takana olevassa leveässä tasaisessa osassa vai missä sen pitäisi olla?
Ei kuvaa kellään sattus olemaan niin helpottas kummasti.
Sattuuko merkki olemaan jonkin niistä dampperin sisässä olevan kolmen pultin kohdalla esim?
Old 26.08.2010, 19:08
topi sorsakoski's Avatar
Siiähän se tapaa olla koko dampperin paksuuden mitalla,koita jos pääset,pyörittään kampuran päästä hylsyllä ja räikällä.Tuo startilla pyöräyttäminen,voi pysäyttää koneen aina samaan kohtaan.Onko kyllä se osoitin siinä lohkossa paikalla.
Old 26.08.2010, 19:14
Wessi's Avatar
Wessi Wessi is offline
Värkin värkkäilijä
Wessi on oikealla tiellä
Jep, koko dampperin paksuudelta oli mulla -87:ssa. Reunasta reunaan. Minua helpotti kun joku edellinen asentaja oli maalannut uran keltaiseksi. Startilla pyöräyttely ei auta, hylsyä vaan etsimään ja käsin pyörittämään.
Old 26.08.2010, 19:41
myvette's Avatar
Taisi ratketa. LT koneessa on siellä damperipyörän sisässä sellainen koho kuvioinen kolmio joka osoittaa 0 kohtaa kun kolmion kärki on klo 12:ssa.
Old 26.08.2010, 20:58
Ykösen tulppa irti ja tarkistus,ei niin kova homma.
Old 27.08.2010, 08:30
myvette's Avatar
Niin onko tuossa erehtymisen mahdollisuuttaa jos kaikki ohjeen mukaan säädettävät venttilit ovat ylhäällä yhtä aikaa kun merkki on ylhäällä.
Old 27.08.2010, 08:39
Ykkösen mäntä ylhäällä, molemmat venat kiinni,dampperi nollassa,jakajassa pyörijä osoittaa ykkös sylkän tulpan johtoon.Tuo oli mulle outoa,toi dampperin valumerkki jonka pitiäs osoittaa klo 12,ei ole mun eteen sattunu moista.
