Go Back   FinnShark > Market Section > Sekalaiset ilmoitukset
Sekalaiset ilmoitukset Autotallien tai muiden tilojen vuokra-asiat tai muut asiat jotka eivät sovi muille palstoille.
Old 27.08.2010, 22:56
l98's Avatar
l98 l98 is offline
l98 on oikealla tiellä
Halutaan vuokrata vika koodien lukiaa.
Eli tollasella vika koodin lukialla olisi tarvis kun tuli vaihdettua msd opti,tulpat,tulpanjohdot ja vesi pumppu mutta ses rupesi palamaan. auto käy normaalisti.
0407269084
-95 lt1
-13 Ktm Sx 350
Old 27.08.2010, 23:21
Vinkki
Old 28.08.2010, 00:10
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Moi, olis se johto läppäriin ja sillä adsl mikä lie ollutkaan C4 jos on ym. winadl pitäis saada tiedot jos Joensuun lähistöltä saat lainattua.
Mulla kai liian uus Windows et jäi vähän sille klemmari asteelle oma vikakoodien luku mut lukemia antoi läppärikin jos osaa/jaksaa. Otin sitä varten vanhan XP:n firmalta jos joskus jaksais asentaa mut akku petti heti ekassa mutkassa kun polkas...
Auto kulkee hyvin mut saiskohan sillä säädettyä oikeesti jotain?
Mites jos lainaan ja kerrot sit miten sait lukemat tai voin myydäkkin xx e??? ettei mene hukkaan. Maksoin jotain 100e. /kpl alku Vette innostuksesta näistä, saapi tarjota jos kiinnostaa.
Edit3: L98 nimimerkille/ä kun kaikki on vaihdettu ja auto toimii hyvin niinkuinkun täälläkin koneen puolelta ja SES valo syttyy niin onko Teillä jossain vaiheessa tullut mieleen valon ja niiden ihme anturein kuntoa kokeilla?
Mulla ainakin auto seisoi helteillä pari viikkoa kun ei kärsiny ajella paljoa liian kuumalla, auto tökki kun vanha pielu (ilmastointi) ja sit kun ajeli ja antoi sitä kuuluisa kenkää vähän niin hävis ses valot ym. ja rupesi toimimaan taas kun Corveten pitääkin (paitsi se ilmastointi..). Auto tykkää että sillä ajetaan? Totta on se et tää ei tykkää kosteudesta. Oma natisee mut on niin hyvin menossa puskurinlaittoon että itteäänkin käy kateeks... Sisustus arisee mut
Loppukesälle sitten ajelut!
T: -PR-
Edit: Ses palaa täälläkin vähän väliä. Vaihdoin tulpat+johdot+hihnan+jakajan+ kaikki melkein mitä ei muistakkaan mut se toinen vikakoodi hävis ja 36 jäi. Vaihteen kun laittaa päälle kun käynnistyy (hyvin) niin on vaarassa sammua ja voi "potkaista" sammuksiin kun laittaa vaihdetta kun nykäisee, jarrua pitää painaa ihan koko olan takaa.. mut jos pääsee liikkeelle niin sit toimii hyvin jatkossa valoissa ym ja liikkeellä vaihtaa kun unelma ettei melkein huomaakkaan!
En ymmärrä muuta automaatin päälle kun et lämpimään talliin laitan koko just katsastetun auton mut onko jotain kytkin juttua tai mikä lie vikakoodi 36 transaxle shift problem näin ulkomuistista...
Hävetti pikkusen kun sammu kun piti katastuksesta lähteä pukeilta pois leiman saatua... Nooo, harrasteauto? C4 -87 ei niin vanha kai vielä ole ettei vois toimia?
Niin niitä vikakoodeja vois katella. Buenas Noches.
Edit 2: Nyt luin alkuperäisen viestin et on niin uus auto. Ei mahda johdot käydä vaikka kuinka oltiin Vantaalla menoss.. Perkules. C4-87 siis oli tää ja jotain säädettävää, voi laittaa privaa jos joskus käyn taas täällä. l98 jos käy hyvin niin kannattaa antaa mennä ;=))
Old 28.08.2010, 09:27
l98's Avatar
l98 l98 is offline
Vinkki
Ja se on
-95 lt1
-13 Ktm Sx 350
Old 28.08.2010, 12:47
Että ranchilta löytyy scanneri
Old 28.08.2010, 14:55
l98's Avatar
l98 l98 is offline
ok
-95 lt1
-13 Ktm Sx 350
Old 22.03.2011, 10:36
l98's Avatar
l98 l98 is offline
Mitenkä noi koodien luku onnistuu käytännössä tolla klemmarilla?
-95 lt1
-13 Ktm Sx 350
Old 22.03.2011, 12:14
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
http://www.corvettebuyers.com/c4vettes/codes.htm
Old 22.03.2011, 20:08
l98's Avatar
l98 l98 is offline
Kiitos linkistä. Ymmärsinkö oikein että yhdistän 4 ja 12 yhteen ja pistään virrat päälle niin dsitten pitäis tulla koodit näkyviin?
-95 lt1
-13 Ktm Sx 350
Old 23.03.2011, 08:35
Lahdesta löytyy lukija jos täällä päin on tarvetta
