-85sen käynnistys
Missähän mahtaa olla vika kun -85 ei hörähdä? Virrat tulee kyllä normisti, mutta kun yrittää startata, niin haudan hiljaista. Koodeja ei näy olevan ja skannerilla katsoen näytti muutkin olevan OK.
Virtalukko vaihdettu, eli siinä ei pitäisi ongelmaa olla. Ehdotuksia?
Startin solenoidi?
Mittaappa tuleeko virta-avain starttaus asennossa heräte solenoidille, jos tulee niin sitten startti irti ja vikaa tutkimaan. Jos herätettä ei tule niin sitten etsimään muuta mahdollista ongelman kohdetta..
Eipä tuu virtaa..
Jos kyseessä on manuaali, niin kytkimessä on kytkin, joka antaa käynnistää vain kytkinpoljin pohjassa.. Tämä on aiheuttanut vastaavia oireita..
Sitten tietysti legendaarinen Passkey varkaudenestojärjestelmä.. Palaako Security valo? |
itselläni oli sama vika...selvis et tää jenkkien keksimä vastusavaimen virtalukon puoleisen vastakappaleen johto oli irti.aika iso homma ois ollu purkaa virtalukko, se ohitettiin ja taas pelaa.ei tarvi jos on häläreissä käynistyksen esto.
Automaatti kyseessä. Sähkökaavion mukaan ennen starttia se virta voi hukkua just hälyttimeen tai sit jos laatikossa on joku vikana (valitsin ei tunnista että on P päällä?)
Lähteekö N asennossa? Eikös automaatin pitäisi silläkin käynnistyä. (?) |
En tiedä pitäskö lähtee N:llä.. pitääpä tsekata toi
Automaatin pitäisi lähteä käyntiin N ja P asennoissa. Kytkin on muistaakseni sen keskikonsolin muovin alla vaihdekepin juuressa.
