96 mallin airbag
Tervehdys olen käymässäkauppaa 1996 mallisesta vettestä Japanista missä kuvien perusteella on vaihdettu ratti missä ei ole turvatyynyä, saako suomessa katsastuksessa läpi ilman tyynyä, milloin tullut pakolliseksi?
Onko paha homma laittaa ratti missä bagi? onko 96 mallia tehty ilman päkiä, että puuttuvatko kaikki anturit ja boxit. |
Muistaakseni menee niin, että jos autossa on ollut tehtaalta airbag, niin sitten pitää katsastuksessakin sellainen löytyä. Jos muistini ei tee tepposia, niin ei mene läpi.
Vuodesta 90 lähtien on Corvettessa ollut airbag kuskille ja vuodesta 94 lähtien myös matkustajalle.
Käsittääkseni airbag ei ole pakollinen turvavaruste, jos sitä ei autossa ole rekisteröintikatsastukisessa niin sitä ei merkitä otteeseen. Joten ei pitäisi olla ongelma. Tämä ei ole varmaa tietoa, mutta näin muistelen yhden katsastusmiehen mulle vastanneen, kun asiaa tiedustelin.
2007 Coupe Ex. -95 Coupe |
Henkilöautoissa on kaiketi kuskin turvatyynyt ollut 1995 alkaen pakollinen, että sitä uudemmista lienee hankalampi poistaa.
AC induction + PMSRM |
Okei, lauseen "Turvavarusteen poistamisen edellytys on, että ajoneuvosta on osoitettavissa sen käyttöönottoajankohdan vaatimukset täyttävä rinnakkaismalli jossa kyseistä varustetta ei ole"
mukaan ajateltuna, ei ole mitään rinnakkaismallia, jos katsotaan saman vuoden tasolla, mutta jos (C4) rinnakkaismalliksi käy esim 85 vuoden Corvette niin sitten saa poistaa? Eikös turvatyyny pitäisi olla merkittynä auton teknisissä tiedoissa? Eli jos sitä ei jostain syystä otteessa ole niin silloinkaan ei tarvitse olla koska eihän katsuri ala etsiä järjestelmän ulkopuolelta turvatyynytietoa.
Ja mitä kori- yms. tekniikkaan tulee niin kyllä early-C4:t todennäköisesti rinnastuvat late-C4:siin. Vai tuliko sinne jotain olennaisia koriteknisiä muutoksia eli kolariturvallisuuteen vaikuttavia eroavaisuuksia vm. 1990 jälkeen verrattuna aikaan ennen vm. 1990:sta (ts. aika ennen ja jälkeen C4 airbagien). Last edited by C4vettester : 16.06.2024 at 21:42. |
