Takapalan muovihitsaus
Kippo menossa maalaukseen, euromallin takasumarien reiät
voisi laittaa samalla umpeen, onko kellään kokemusta onnistumisesta ? Pitääkö olla juuri samaa "muovia" ? vai kelpaako jostain muun automerkin materiaalista ? Samalla tietysti menisi umpeen nuo etusivuvilkutkin...
Palattu tähtikeulaan Ex C5 -99 Pewter Coupe M6 Ex Camaro -98 Red Targa M5 Ex C5 -02 Millenium Yellow Cabrio A Ex C5 -01 Navy Blue Coupe A |
muovi pitää olla samaa materiaalia, ettei ala myöhemmin halkeilemaan...
ex. C4 -86 TPI C5 -97 |
Sinänsä tuo fyysinen muovihitsaus samaa työtä kuin muissakin
autoissa, lähinnä haasteena se "lurttanamuovi". Mitenhän etupuskuri, onkohan samaa ainetta ? Tuntui kohtuullisen oehmeältä, kun kokeilin. Etupuskurin alta saisi helposti suorat "korjauspalat". Uutta takapalaa en laita, ei ole sen arvoista. Eiköhän se Jäkeläinen maalaamo hoida homman, jos on tehtävissä ja jos ei, niin sitten mennään euromallina. Niin,ton GJ:n linkin voisin tsekata myös.
Miljuuna vuotta sitten Hasse Plastifastista teki melkein mitä vaan noista muoviosista, mutta jossain vaiheessa kuulin että olis lähtenyt muihin puuhiin, joten en tiedä mikä on tilanne nykyään. Ilmoittele täällä, jos linkistä on jeesiä. |
Kävin katsomassa ohimennen, mitä maalausprojektille kuului, auto on
nyt ollut pari kuukautta maalarilla. Uusi maalipinta näytti olevan Takapalan muovikorjaus (eurosumarien poisto) ei vaatinut sitten sen kummempia, reiät tukkoon jollain muovilla ja maali päälle ! Talven aikana kevääksi joku led tmv. takasumuvalo katsastukseen. Omaan silmään paljon parempi ilman noita punaisia saippuakoteloita. Ensi viikolla pitäisi olla kasattuna ja valmis siirtoon omaan talliin. Mitäs vahaa sitten uudelle maalipinnalle laitetaan ? Biltemaa, Korrekkia, Zainoa vai jotain muuta ? Jos teipataan jotain pintaa, kannattaako vaha jättää pois ?
Teippailut vasta kesällä, tallissa kun on niin vahakin voi odottaa. Mitään hiovaa ainesosaa ei tarvitse (ei saa) vahassa olla. Esim Zaino Z2 riittää.
kannatta ensin laittaa teipit ja sen jälkeen joku uudelle maalipinnalle tarkoitettu vaha. Itellä kävi pieni tuuri kun sain vaihettua kaverin vetestä "jenkki perän" pienellä välirahalla ja värikin sattui olemaan sama
