Old 01.10.2010, 10:51
jazka49's Avatar
jazka49 jazka49 is offline
jazka49 on oikealla tiellä
Mittarivikaa
Täällä on aiemminkin käsitelty noita mittarijuttuja, mutta kysyn kuitenkin:
Tällaiselta näyttää:
Mittariston muut osat toimivat ihan OK.
Vikaa on vain tuossa kuvassa näkyvässä osassa.
Ja kysymys:
Mikä mahtaa olla vialla? Onko vika mittarissa vai täällä:
vai jossain muualla.
66 vuotta kivenä kengässä
Old 01.10.2010, 19:33
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
Todennäköisesti mittaritaulun kosketuksissa Muuttuuko näytöt mikskään, jos laittaa päälle noita oil press/temp- tai range/trip-kytkimiä. Näkyy tuo tripin reset-nappikin pudonneen johki eli saattaa joku olla tota kytkinpaneeliakin jo räplännyt...
Old 01.10.2010, 21:12
Rambe's Avatar
Rambe Rambe is offline
...vaimikäsenyoli...?
Rambe on oikealla tiellä
chromeeeee!!!!!! jab!!!!!!! ?????
valkonen paholainen -87
electron blue zetor -03
Old 01.10.2010, 23:58
Jab's Avatar
Jab Jab is offline
Jab on oikealla tiellä
Ja kysymys:
Ymmärsinkö oikein että metric/english kytkimestä voit valita nopeusnäyttöön mailit tai kilsat ja se toimii. Jos asia näin on, niin vika ilmeisesti on mittariston sisällä.
1987 White Coupe
Old 02.10.2010, 01:47
Chrome's Avatar
Chrome Chrome is offline
Chrome on oikealla tiellä
Vika on mittariston sisällä, kuten jab päätelikin.... "kytkimet" eivät voi tehdä moista vikaa. Varsinaista vikaa ei kuitenkaan voi oikein diagnosoida avaamatta. Voi olla kaikkea huonosta kontaktista, prosessori korttiin, driverikortiin tai vialliseen paneelin saakka. Vikatodennäköisyys prosentteihin vaikutta myös mittarin historia ja toimivuus ennen......
jos toiminut ennen täysin, niin sanotaan, 15%, 40%, 30%, 10%
Jos ei niin, 40%,15%, 10%, 25%
Onneksi täällä palstalla mm. kromi osaa noiden päälle.... Öh, ai niin.. sehän olen minä
Mullä löytyy sulle varmasti myös tuollainen reset nappi. Pistä privaa jos ei homma aukene.
Old 02.10.2010, 09:12
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
jep, ja täältä löytyy vaikka koko mittaristo hiluineen
Old 02.10.2010, 17:22
jazka49's Avatar
Mittaristo oli jo kerran palasina, mutta näkyvää vikaa en havainnut. Pistän sen uudelleen lähipäivinä palasiksi ja käyn uudelleen kaiken läpi.
Old 02.10.2010, 17:24
Sörsselssön's Avatar
Noihinkin saa uutta osaa jos tarttee
http://www.ecklers.com/corvette-dash...1986-1989.html
1992 XR3i avo
Old 13.10.2010, 11:54
jazka49's Avatar
Nyt näyttää oikein hyvältä.
Purin ja kokosin mittarin.
Havaitsin yhden löysän liitoksen, juotin sen kiinni . . .
ja nyt mittari onkin sitten ihan pimeä, ei minkäänlaista valon pilkahdusta.
Että hyvin menee, mutta menköön . . .
Old 14.10.2010, 11:52
jazka49's Avatar
Jotain näkyy jo, mutta ei tämä ihan oikealta vielä näytä:
Vahva epäilys on, että koko juttu liittyy näihin johtoihin.
Näistä johdoista tuo ylempi on viety piirilevyn läpi ja toisella puolella juotettu nastaan D 3. Tämä oli se johto, joka oli irrallaan ja juotin sen pään kiinni???? Jotenkin on sellainen tunne, että se ei kuulu tuohon nastaan, että ainakin tässä on jotain feelua. Jossainhan tuo piuha pitää olla kiinni, mutta missä?
Ei tuo kumisaapaspuhelin mikään kunnon kamera ole. Toivottavasti noista saa edes jotain selvää . . .
