Apua ininään
Osaisiko joku neuvoa mistä etsiä vikaa seuraavaan ongelmaan C5 Z06 vm:2003 veten kanssa?
Autosta kuuluu ärsyttävä kitinä, joka vaikuttaisi tulevan remmistä. Lisäksi kitinä kuuluu vain kiihdyttäessä, eli ei tyhjäkäynnillä tai tasaisessa ajossa. Lisäksi kosteus ja kylmä tuntuu pahentavan asiaa. Jos auto on lämpöisessä tallissa päivän, niin yleensä kitinää ei kuulu ollenkaan. Kitinä yleensä myös loppuu, kun auto on kunnolla lämmennyt, mutta ei kuitenkaan ihan aina. Sitten vielä jostain kumman syystä 4 vaihteella ajettaessa kitinää ei kuulu koskaan. Vika vaikutti liittyvän remmeihin tai rulliin, mutta kaikki kiristysrullat ja molemmat remmit sekä dampperi on vaihdettu eikä auta. Olisko jollain jotain ideaa mitä tehdä??? |
Tuhauta vähän silikonia hihnastoon niin toimii
Mites on, onko se apparin paikka tyhjillään, kun kitinä alkaa?
Jos ei ja vielä rullatkin päässä, niin veikkaan, että syy kitinään löytyisi sieltä. Mulla on usein kitänä lähtenyt, kun on päässyt ihan itekseen puikottamaan
Opel on PoP Astra WRMBCE Walter Röhrl Midnight Blue Comfort Edition |
Samanlaisia oireita vähän omassa ollut. Viileämmällä ja etenkin kostealla kelillä vikisi. Vaihdoin hihnat, kiristinrullat ja ilmastoinnin kiristäjän. Rullissa oli vähän laakereissä väljää, mutta ei se ääni mihinkään hävinyt
Dampperi pitäs vielä vaihtaa kun näyttää vähän vipattavan. Silikoisprayllä sen sain ainakin toistaiseksi hiljenemään. Hihnat on motonetin Q&H karhealla selkäpuolella.
Käyttäisin kokeeksi teflon sprayta, se ainakin on hyvä HD remmiin, jopa suositeltu. En silikonia laittais. Motonetissä on ja CRC:lla aika hyviä aineita.
-reima- |
Kiitti avuista mutta taisi ajokausi päästä loppumaan ennen kun vika löytyi. Pitänee jatkaa ihmettelyä ensikeväänä.
Tosin löysin kyllä yhden mahdollisen syypään. Kuulemma PCV venttiili voi aiheuttaa joissain tilanteissa remmin kitinän kaltaista ääntä ja kun räpäsin sitä vähän, niin kitinä loppui ainakin hetkeksi. Pitänee laittaa uusi venttiili talven aikana ja katsoa keväällä jos se tosiaan voisi olla syypää. |
