Radion navat (kytkentä)
Löytyisikös tietoa 63:sen radion kytkennästä, radion takana on kolme "latta" liitintä mistä kait keskimmäinen maa ja reunimmaiset jompikumpi jatkuva ja toinen virtalukkovirta? ei ole minkäänlaisia merkintöjä. radion takaa tulee myös kaksi jottoa mitkä menee kaksinapaiseen liittimeen ja toiset päät maihin radion runkoon, kuuluukohan molempien mennä?
454 1969 avo Ei kaikki ole romua mikä on ruosteessa ! |
Epäilisin että kytkentä on sama kun 71:sessäkin..
Kolminapaiseen maa keskelle ja toinen +12v ja toinen on radion taustavalolle silloin kun parkit on päällä. Toisesta liittimestä en osaa varmaksi sanoa, mutta epäilys että on kajarilähtö. Miten totesit että molemmat menee maihin?
Sen 2-napaisen ihmeliittimen johdot oli molemmat poikki, mitkä oli teipattu radion takakuoreen meneviin kahteen johtoon mitkä menee reikä apikoilla suoraan radion takakanteen
Viisain on kai ottaa kuori auki ja katsoa mistäpäin voisi tulla ulos kajari lähdöt, johtojen värit oli vihreä ja vihreä\musta. kuuluukohan kajareiden johdot mennä jonkin läpiviennin kautta radion sisälle? varmaankin joku vain teipannut johtojenpätkän\liittimen kiinni ettei häviä tai jotain. kuukohan maadoitus kumminkin olla radion takana sellaisella reikä liittimellä kiinni?
Varmaankin kuuluu radion kajarin plussan mennä radion taakse jäähdytysritilään kiinni ja kajarin miinuksen radion runkoon, vai mitä mieltä viisaammat on?
Mittaamalla molemmat "kajari" piuhat menee maihin radion runkoon. olisikos kellään tietoa mistä tulee 63vm orkkis radiossa kajareiden piuhat?
Selvinnyt on, kajarit kuuluu mennä reikä-apikoilla radion taakse ja kytkentä on juuri niin kun puhekkin täällä oli. oli vain on\off säätö potikassa taustavalojen kytkin rikki, nyt toimii.
