Old 22.06.2005, 01:07
red-85's Avatar
red-85 red-85 is offline
red-85 on oikealla tiellä
C4:n 4+3 laatikko
Onkos muilla ollut samanlaisia ongelmia kun mulla? Elikäs ongelmia 4+3 manuaalilaatikon kanssa. Napilla päälle laitettava ylivaide kun on sanonut yhteisen sopimuksemme irti. Vika alkoi viime syksynä siten, että kesken ajon ylivaihde saattoi hypätä hetkeksi pois päältä. Kytkeytyi kuitenkin uudelleen. Nykyinen tilanne on, että ylivaihde menee päälle enää todella harvoin...jos sittenkään. Ylivaihdetta siis ohjataan keskikonsolin napilla ja sen pitäisi olla kunnossa. Samoin virta menee laatikolle asti, mutta ylivaihteen kytkevä solenoidi ei tunnu toimivan. Liekö vika sitten laatikon sisällä solenoidissa vaiko johdoissa/liittimissä. Elikkäs onko muut painineet samanlaisen ongelman kanssa joskus ja miten se on ratkennut???
Old 23.06.2005, 23:46
Tamvette's Avatar
Tamvette Tamvette is offline
Tamvette on oikealla tiellä
Overdrivessä on kickdown toiminto, joka kytkee ylivaihteen pois kun kaasuläpän asento on riittävä. Jos vaihde ei enää kytkeydy lainkaan, on tietysti jotain vialla. ECM ohjaa vaihteen kytkeytymistä. Oliskiko siellä suunnalla...?
Old 24.06.2005, 12:18
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Yleisin syy ylivaihdeosan huollon laiminlyönti.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 25.06.2005, 18:05
red-85's Avatar
Kuulemma tässä mallissa eli -85:ssa ei ECM ohjaa ylivaihdetta. Lisäksi kickdown-toimintoa ei ole joten ylivaihteen toimintaa ohjataan itse napilla. Samalla pitää itse huolehtia siitä, että ei vedätä ylivaihteella yms. Näin on viisaat kertoneet..
Old 25.06.2005, 22:45
Janne's Avatar
Janne Janne is offline
Janne on oikealla tiellä
Vai viisaat?
No tässä lähes suora lainaus -85 omistajan käsikirjasta:
The overdrive is engaged by a computer program which monitors road speed, engine speed, coolant temperature and throttle position. This programming engages the overdive under light acceleration conditions. Rapid acceleration from a stop delays overdrive engagement.
Large throttle opening in fourth gear will cause the overdrive to downshift ("kickdown") to direct if engine speed is below 3100RPM. After accelerating, the overdrive will upshift after a two-second delay. No "kickdown" will occur in second or third gears. The overdrive will automatically engage at 110MPH.
The system also includes an overdrive switch. When the overdrive switch is in the "OFF" position, the transmission will remain in direct drive.
Old 26.06.2005, 13:15
red-85's Avatar
Heh..tarkoitukseni ei toki ollut haukkua vastaajia ei-viisaiksi. Näillä "viisailla" tarkoitin autokorjaamoa, joka on erikoistunut jenkkeihin ja on varustettu käsittääkseni pätevillä ammattimiehillä. Voisikohan olla niin, että "kasiviitostakin" olisi tehty kahdella eri mallilla..toisin sanoen malli olisi vaihtunut jossakin vaiheessa. Kun OD vielä toimi, ei mielestäni kickdown ainakaan silloin pelannut..
No, pääasia olisi kuitenkin saada vekotin taas pelittään. Pitää kait kysellä vähän kaikkialta, josko asia olisi jollekin tuttu..
Old 27.06.2005, 00:09
Tamvette's Avatar
1985 OD:n kytkimen paikka muuttui kesken vuoden konsolista vaihdekepin nuppiin. Itselläni on "early" -85. Kyllä siinä se kickdown on. Jos se ei ole toiminut, on laatikossa ollut vikaa jo aikaisemminkin. Tosi on, että näiden ylivaihteiden öljynvaihdotkin on usein jätetty tekemättä.
Old 28.06.2005, 01:37
red-85's Avatar
No, niin...sitten vain kaipailisin korjaamoja, jotka osaisivat laatikkoa tutkia.. Sellasia, joihin sen uskaltais ilman pelkoa viedä. Yhteen "kuulemma hyvään" soittelinkin jo, mutta ainakin palvelu puhelimessa oli niin nuivaa, että tuntui siltä kuin olisin soitanut jonnekin muuhun firmaan kuin vaihteistohuoltoon... Eli missä olette korjauttaneet...tai huoltaneet..
Old 28.06.2005, 23:02
Tamvette's Avatar
Eiköhan tähänkin ongelmaan löydy vastaus Finnvettestä. Myös ainakin Helsinki Automatic Center on näitä laitellut.
