Old 02.11.2010, 08:29
Number11's Avatar
Number11 Number11 is offline
Number11 on oikealla tiellä
Thumbs up Uusi C3:n omistaja
Terve vaan tännekin kaikille tasapuolisesti...
Tuli tuossa hetken mielijohteessa vaihdettua kauan rakenneltu moottoripyörä tuollaiseen mustaan C3 Corvetteen jota on himoinnut pienestä nassikasta lähtien. Tuli hankittua tuollainen Coupe korimalli jossa on tekniikka laitettu viime talvena uusiksi. Eli autossa on tällä hetkellä stroke satsi 383cid jossa on alkuperäistä enää lohko. Samalla autoon on vaihdettu TH700R4 loota vahvistetuilla kamoilla. Tehoa autossa on pyöreästi 400hp ja sillä varmasti pärjää ainakin jonkun aikaa
Katselin tuossa jo ison meren takaa uutta alustakittiä jossa tulisi kaikki uusiksi jousitukseen ja taakse komposiittijousi alkuperäisen tilalle. Onko kenelläkään kokemusta onko tuollaisesta sarjasta mihinkään? Hintaa sillä ei ihan älyttömästi ole mutta rahtikulut on aika suolaiset niin kannattaako vaan kiltisti maksaa härskit toimituskulut että tuollaisen saa autoon alle?
Sitten toinen hiukan hämmennystä herättänyt asia. Eli runkonumeron mukaan auto olisi vm.-77 ja siinä onkin tilttiratti "monitoimiviiksellä" ja uudempi keskikonsoli. Mutta rekisteriotteen mukaan ensirekisteröinti olisi vm.-74. Ota näistä nyt selvää... eli onko autoon vaihdettu koppa jossain vaiheessa? Henkilökohtaisesti se ei meikäläistä haittaa yhtään vaikka olisikin, kunhan auto on kunnossa ja toimii
Yritin liittää tähän kuvaa mutta ei jostain syystä suostu sitä liittämään vaikka ei olekaan kooltaan liian iso...
Kesäauto:
Corvette C3 Coupe vm.74
383cid. TH700R4.
400hp
Käyttöauto:
Chrysler 300C -07
3.0 CRD
280hp ja 600Nm
Old 02.11.2010, 08:38
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
Onnittelut hankinnan johdosta. Mulla oli kuitujouset edessä ja takana. Takajousi toimi ihan ok, edessä (mun mielestä) "perinteinen" parempi.
Ota yhteyttä nimimerkki Poppamieheen hankinnoissa...
Old 02.11.2010, 09:06
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Tervetuloa. Rahtauksesta on olemassa eri versioita, eli tilaa itse ja pahimmillaan tulee UPS:n kautta kotiovelle next day kuljetuksena. Saattaapi rahti kirpaista. Sitten toki voi ottaa joltakin useista paikallisista toimittajista jotka sitten ottavat pienen vaivanpalkan. Sitten on vielä mahdollisuus tunkea ne jonkun konttiin ja saada tavarat niin. Tuossakin mallissa menee pieni vaivanpalkka rahtauksesta ja huolinnasta. Ei toki kannata unohtaa USPS:n palveluita. Posti on aika usein ulkomailla suhteellisen halpa tapa toimia jos paketin koko on sovelias.
  • Midyear keisari (2008->)
  • Oulun oraakkeli (2023->)
Old 02.11.2010, 09:08
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
Autossa on tällä hetkellä stroke satsi 383cid jossa on alkuperäistä enää lohko. Samalla autoon on vaihdettu TH700R4 loota vahvistetuilla kamoilla. Tehoa autossa on pyöreästi 400hp.
Muikea paketti! Tervetuloa joukkoon
Joku vaihto-operaatiohan tuossa olisi noin äkkiä lukien jossain kohtaa tapahtunut, tai sitten vain erhe papereissa, mutta juurikin oikea asenne että mitäpä sillä on väliä, jos itte tykkää ja himmelit pelittää Kuvia odotellessa....
btw. itselläni sama ongelma noiden kuvien lisäyksen kanssa. Ennen kyllä onnistui mutta nykyään veivaa vain virheilmoitusta vaikka olisi (JPEG/RGB/60KB). Olisiko jossain kohtaa joku palomuuri/haittaohjelma-esto noussut niin korkealle tasolle että tällä nick:llä ei ole enää asiaa tuhota toisten verkkokalvoja
Old 02.11.2010, 11:46
Hyvän kuulonen setti siellä
Old 02.11.2010, 13:06
early75's Avatar
early75 early75 is offline
early75 on oikealla tiellä
Oma pulkka saanut edellä mainitun toimesta sellaiset (VBP & Poppasteering)mausteet että voi suositella...
´75 Coupe Red/Black 4-spd
´94 GSX-R 1100 W Graphite/Black 5-spd
´02 ML 500 Emerald Black/black 5G-Tronic
'04 RM 250 yellow/white/black 5-spd
Old 02.11.2010, 13:32
Onnea hankinnasta, kuulostaa kivalta paketilta! Ja siitä kuvien lisäämisestä:
N. 100:nnen kerran: Finnsharkin galleria on toistaiseksi rikki, sinne ei pysty laittamaan kuvia.
Kuvaton.com on hyvä http://kuvapilvi.fi/finnshark/
Ohjeita löytyy tuolta: http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=2904 Muista skipata toistaiseksi käyttäjien kärryt-osion kuvanlatausohjeet, koska se ei tällä hetkellä toimi. Ollut rikki jo kuukausitolkulla eikä ole kuulunut mitään aikataulua sille, milloin toimisi taas...
Pähkinänkuoressa
Klikkaa itsesi osoitteeseen: http://kuvapilvi.fi/finnshark/
Valitse kuva omalta koneeltasi, lataa se painamalla Tallenna - nappulaa.
Huomio, että ohjelma muuttaa kuvan kokoa automaattisesti foorumille sopivaksi (750px)!!!!
Kun kuva on latautunut, saat kätevästi valmiin koodin pätkän, jonka kokonaisuudessaan kopioimalla ja liittämällä omaan postaukseen foorumilla saat näkyville kuvan
Nykyään tuon kuvan koon saa määriteltyä itse myös alkuperäiseksi pudotusvalikossa, jos on isompi kuva kyseessä.
Old 02.11.2010, 13:49
Number11's Avatar
Kiitoksia kaikille.... Ohessa kuva pulkasta Ja vieressä näkyy osa käyttöautosta...
Kesäauto:
383cid. TH700R4.
400hp
Käyttöauto:
Chrysler 300C -07
3.0 CRD
280hp ja 600Nm
Old 02.11.2010, 13:54
Sörsselssön's Avatar
Originally Posted by Yorcci
...Finnsharkin galleria on toistaiseksi rikki...
Kaks ikuisuusprojektia: Finnsharkin kuvaongelmat ja mun auto. Näyttää vahvasti siltä, että mun auto taitaa valmistua ennen.
1992 XR3i avo
Old 02.11.2010, 14:13
early75's Avatar
Ahaa, oliko tämä:
