Old 23.11.2010, 21:17
Jake.L's Avatar
Jake.L Jake.L is offline
Jake.L on oikealla tiellä
HC päästö arvo koholla
Pakko jakaa huolet "kasiykkösen" kanssa.
Eli 1981 matching numbers 350.
Parin Suomenmaan kamaralla vietetyn vuoden jälkeen ei vieläkään mitään ajoon vaikuttavaa ongelmaa ole ilmaantunut, mutta ei kehtaa enää tarjota leimalle, sillä HC:t huitelee 1500 paikkeilla tyhjäkäynnillä. Kierroksilla polttaa kyllä ok.
Paikallisessa (Jyväskylä) jenkkikorjaamossa vaihdettu 11/2010:
-Kaasarin tiivisteet (jenkki kuittien mukaan tosin koko kaasari on uusi 2005)
-Sytytys johdot
-Tulpat
-Dampperi
Millään edellä mainituista ei ollut vaikutusta ongelmaan.
Loppu diaknoosi kuitenkin oli, että 8-sylinterin imuventtiili ei aukea kuin puolet ohjearvosta -> epäilyksenä nokka-akseli vaurio.
Miltä tämä kuulostaa raadille?
Onko siis ihan loogista, että HC:t pomppaa yhden imuvenan auetessa vain puolet? Jaksaako tilanteessa kenties käydä niin, että ko. sylinteri ei jaksa enää puolikkaalla polttoaineseos määrällä syttyä ja laite käy 7:llä?
Tuleeko muita ideoita mieleen?
Pakko päästä 2011 vappu cruisinkiin!
1981 black/black coupe
Matching Numbers 350
Spray more -> Get more
Old 23.11.2010, 22:47
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
-Sytytys johdot
-Tulpat
-Dampperi
Mikäli tuo yksi venttiili ei aukea, niin onhan se joka tapauksessa avattava ja laitettava siltä osin kuntoon, eli jos nokka kulunut niin ehottomasti uutta tilalle.
Old 24.11.2010, 06:21
zorvette's Avatar
zorvette zorvette is offline
zorvette on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
valkkaat tuosta listalta sopivan kone vaihto ehdon ja tilaus sisään niin silloin sulla uusi takuu pannu noin kahdessa viikossa , se on vaan niin jos nokka keppi on silee niin kyllä se jo kertoo että kone ei ole enää muutenkaan aivan tikissä eli menee koko kone uusiksi , uuden koneen saa samalla rahalla kuin rupeaa vanhaa korjailemaan ja jätä vielä se alku peräinen parempia aikoja odottelemaan ,, tämä on vaan minun mieli pide
http://www.jegs.com/c/Engines-Compon...10763/10002/-1
Old 24.11.2010, 09:38
Kyllä puoliksi avautuvat venttiilit aiheuttavat palotapahtumaan ongelmia, varsinkin kylmällä koneella.
Old 24.11.2010, 11:37
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Kyllähän siitä ongelmia tulee, jos ei venttiili oiken aukea.
Jos se on kerta varma ettei yksi venttiili liiku tarpeeksi, niin nokkahan sieltä sillon on kulahtanut..
Uusi nokka ja nostajat koneeseen ja taas kulkee
Samalla tietysti voi muutakin viritystä tehdä jos haluaa
En kyllä koko konetta lähtisi tuon ongelman vuoksi vaihtamaan.
Old 25.11.2010, 21:20
Jake.L's Avatar
Kieltämättä alkoi kyllä nuo linkin motit kiinnostamaan.
Mutta kun on nyt välttämättä halunnut matching laitteen ostaa, niin kyllä tuo lohko on nyt yritettävä pitää liikenteessä. Ei minulla tosin sitä vastaan mitää ole, että välillä ajelisi "vara" koneella ja laittaisi sitten rauhassa alkuperäisen oikeen nättiin kuosiin
Lähdetään nyt siitä että nokka on kulunut ja se pitää vaihtaa.
Tuossa tuli esiin että nostajat myös, onko se suositus nokanvaihdon yhteydessä?
Onko muuta mitä ehdottomasti pitäisi/kannattaisi samalla vaihtaa?
Saako C3:ssa nokan ulos nostamatta konetta tai purkamatta keulaa?
Old 25.11.2010, 21:32
topi sorsakoski's Avatar
Jakopää.
Old 25.11.2010, 21:35
Laahuri nokka + nostajat pitää aina vaihtaa molemmat, nehän hioutuvat kavereiksi keskenään eikä niitä nostajia saisi siksi vaihtaa myöskään keskenään vaan tietty nostaja pitää osua aina saman rampin kaveriksi.
Old 25.11.2010, 23:03
zorvette's Avatar
oletko vilkaisut vena koppien alle missä vireessä studit on , yhdestä koneesta mistä oli mennyt nokka sileeksi niin se oli tietty päästänyt keinu vivun ihan hölläksi ja se keinu oli syönyt studin melkein poikki , tuli iso remppa kannet pois ja remontiin vaihdetiin kaikki studit ei silti hyvä tullut kun osa kerrallaan vaihdetaan ja yrittää säästää rahaa , seuraava vaihe oli kuten saattaa arvata pannu pöydälle ja kaikki uusiksi kansia myöten
Old 04.12.2010, 20:30
johny's Avatar
johny johny is offline
johny on oikealla tiellä
Ei se uutta ole että nokka pyöristyy takapään pyttyjen kohdalta, mulla meni kanssa yhdestä GM motista.
Kone kuitu, syyläri, dampperi ja jakopää irti niin saa nokan vaihdettua ja ehdottomasti nostajat kanssa. eikä työntötankojen ja keinuvipujen vaihto tässä kohtaa pahaa tekisi.
Mutta ennen kun alkaa konetta pistää pilkkeiks niin tarkista venttiilien säätö ja ettei vaan vika olisi nostajassa.
Lyö päähän, siellä se vikakin on
