Old 20.12.2010, 11:26
Sammuuko radio, kun oven avaa? (akku tyhjä)
Sammuuko radio oikeasti, kun oven aukaisee? Ainakin antenni menee alas ja radion valot sammuvat eikä mitään kuulu. Eilen illalla jätin radion auki ja aukaisin oven jolloin luulin, että radio sammui.
Aamulla akku tyhjä. 4 volttia näytti yleismittari eikä c-tek suostu lataamaan. Vaan ihmetyttää, että miten se vanha akku tyhjentyi kahdeksassa tunnissa, kun on viimeiset pari vuotta kestänyt ihan hyvin. En kyllä tiedä onko akku jo yli 5 vuotta vanha. Eikai tästä sitten muutakuin punaisen Optiman ostoon.
Eihän radion pitäs akkua tyhjentää, ni kaipa siinä on jo jotain vikaa. Ja autohan on jokapäivä käytössä, jotta akkukin latautuu, kun laturi toimii.
Old 20.12.2010, 12:40
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Mulla ei sammu muistaakseni ja antennikin jäi tököttämään ennen kun laitoin pihdeillä poikki ja heitin hiiteen mokoman ilmeenpilaajan syystä että moottori jäi jurnuttamaan joskus nonstop. Tallissa auto niin ei voi heti testata.
On kyllä jälkiasennetut stereot ja ihan kytkennöistä kiinni. Akun tyhjeneminenkin riippuu ihan tehoista mut ei semmonen 5v. akku pitäis hiljasesta radiosta suuttua mut viime pakkasilla on menny tyhjäks ilmankin.
Käyttikseen ostin uuden Vartan sinisen pakkasakun vaan on vielä varastossa kun entinen rupes toimimaan yön yli latauksen jälkeen, on semmosta 2km työpaikalle satunnaista ajoa jopa vain muutaman päivän välein ja webasto. Jee. Optima Red on uudehko, entinen oli huono ostaessa ja äkkiä meni laturi perässä joten kannattaa latailla tosiaan ennen starttia ennen uutta minkä sit päättää ostaakkaan.
Old 20.12.2010, 15:26
Haluatko juuri punaisen? Se on optimoitu korkeavirtaiseen käynnistämiseen, keltainen puolestaan tarkoitettu normaaliin autokäyttöön ja kestää punaista paremmin tyhjäksimenonkin, eli juuri tuollaiset radion päällejäämiset.
Old 20.12.2010, 18:00
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Kyllä tyhjentää. Oli Opelissa reilun viikon päällä pohjosessa. Ei mitään eloa missään. Onneksi hotellin pihassa ja sai laturia lainaksi. Ja yösijakin löyty ihan helposti.
Old 20.12.2010, 18:04
Eipä ollu oikeen kokoista Optimaa kaupassa, niin otin Exide EB608:n. Sehän on ihan samankokoinen kuin edellinen akku.
Eikä sen radion pitäisi päällä olla, kun se sammuu automaagisesti, kun oven aukaisee. Eikä 8 tunnin radion aukiolo normaalikuntoista akkua tyhjäksi syö. Siis normaali 5 - 10 watin radio, eikä mikään 20 kilowatin megamölytoosa Viikossa varmaan tyhjeentyykin akku, jos radion jättää auki.
Eiköhän siinä vanhassa akussa menny joku kenno oikkariin. Kuormitusvirtamittari ei näyttäny juurikaan mitään.
