Old 14.01.2011, 17:23
Kaitsu's Avatar
Kaitsu Kaitsu is offline
Kaitsu on oikealla tiellä
Sähläsinkö itse asetukset.
Mikähän tuohon nyt tuli kun apparin ikkuna ei nouse kun ovi suljetaan , laskeutuu kyllä sen sentin mutta ei nouse kuin nappulasta. Kuskin lasi toimii normaalisti. Eikai tuo lattian rajassa oleva kahva vaikuta muuhun kuin oven aukaisuun jos sähköt katoaa?
Pitänee ajaa huoltoon.
Corvette C7 Z51 2016
Corvette C6 LS3 2008
Old 14.01.2011, 17:29
mylitalols7's Avatar
mylitalols7 mylitalols7 is offline
mylitalols7 on oikealla tiellä
ne pitää "nollata", jos esim. käytit akunkengän irti. Se oli muistaakseni niin, että virta päällä nostat molemmat ylös ja pidät nappulat ylhäällä ainakin 3 sekuntia. Saattoi olla, että kone piti olla käynnissäkin, mutta suunnilleen näin.
C6 Z06 supercharged, H-D CVO Street Glide 2018, Ducati Desmosedici and 1098R, Kawasaki H2
Old 14.01.2011, 18:27
Omistajan käsikirja. Sivu 2-18.
Power Window Initialize
After a power reconnect such as battery replacement, the
window index-up feature will not function until the system
is initialized. Once power is restored, do the following:
1. Close the door.
2. Raise the window by pulling up the switch.
3. Hold the up switch for three seconds after the
window is closed. Release the switch.
4. Hold the up switch again for three seconds and
release.
Old 14.01.2011, 18:47
pomppe's Avatar
pomppe pomppe is offline
Banana Split Racing Club
pomppe on oikealla tiellä
Joo, toi "window indexing" pitää tehdä joka kerta, kun esim. ollut akun navat irti.
Old 15.01.2011, 17:55
Kaitsu's Avatar
Kiitos ohjeista taas toimii . Olisihan se tosiaan löytynyt tuolta ohjekirjasta mutta ei tullut mieleen katsoa .
Eilen hädissäni kuitenkin kävin Delrayn GM liikkeessä, eikä asia ollut ihan tuttu sielläkään, huolto jonossa odotellessani automyyjä tuli heti tervehtimään ja repimään sitä lattian rajassa olevaa kahvaa tuloksetta, sitten tuli huollon mies joka alkoi kiertää autoa kameran kanssa jos löytyisi joku naarmu jostain ei löytynyt (ei muuten taida tapahtua suomessa). No tietokone oli "päivitetty" ennen kuin ehdin kahvit juomaan.
Kotona sitten vielä irrotin akun johdon ja sen jälkeen tosiaan molemmat ikkunat vaativat nollauksen.
Onneksi on takuu voimassa 7.7.2012 saakka .
