Old 09.02.2011, 03:33
Ebanks's Avatar
Ebanks Ebanks is offline
Ebanks on oikealla tiellä
C5 Laturin hypistelyä
Tervehdys kaikki
Sivusta vain olen foorumin menoa seurannut ja kaikki ongelmani, mitä on vastaan tullut ovat selvinneet kuin itsestään. Vähän vain searchia käyttämällä. Kiitosta vain osaaville FinnSharkkilaisille!!!
Tuossa kun kävin taas kaasuttelemassa hallilla, huomioni siirtyi laturiin, joka lataa vain 13.1/13,3.... tarkistin maadoitukset ja kokeilin vielä ylimääräisellä kaapelilla lisätä maadoitusta. Kokeilin myös vaihtaa akkua.. ei vaikutusta.
Laittaessa valot päälle voltit käyvät alle 13v ja palaavat enää lukemiin 12.9-13.1
Avasin laturin takamuovin ja huomasin että säädin oli liimattu kiinni jollain ameerikan sikafleksillä !!!
Onko tuon säätimen vaihto oikeasti mahdollista, vai menenkö vain kiltisti suoraan laturikaupoille?
Old 09.02.2011, 08:21
Onkos tuo jännitearvo mittariston mittarista otettu?? Meinaan samoja lukemia antaa oma mittaristolta itsellekkin mutta kun yleismittarilla mittaa muualta niin arvo huitelee 14,5 paikkeilla....
Old 09.02.2011, 09:23
Lisäksi yleismittarin toiminta kannattaa varmistaa, toisissa vähään käyneet patterit tiputtavat mittaustuloksia.
Old 09.02.2011, 11:01
jazka49's Avatar
jazka49 jazka49 is offline
jazka49 on oikealla tiellä
Myös vähänkin huonot kontaktit liittimissä vaikuttavat mittariston lukemiin.
Itselläni oli mittariston liittimen kontaksi huono ja korjaantui puhdituksella.
66 vuotta kivenä kengässä
Old 15.02.2011, 00:55
Ebanks's Avatar
No niin siinä sitten kävi että ongelma oli vain mittaristossa! Ostin keskisen vesalta uuden yleismittarin ja niin vain laturi puhkui sen 14,5V
Akusta vain rupeaa olemaan tunnit täynnä ja varastossa olisikin sopivasti punainen optima Siinä vain ei ole sivunapoja miten on saako noihin mitään adapteria norminavoista jenkkinavoiksi vai meneekö liian kötöstelyksi
Old 15.02.2011, 08:38
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Esim Motonetista saa adaptereita. Ne ovat kovin pehmeää materiaalia eli asiallisesti käsiteltynä toimii mutta liian kovaan kiristteynä korkkaavat.
