Upper Dash Padin vaihtaminen
Moi,
Onko (1977 mallin) kojelaudan päällisen vaihtaminen vaikea homma? Vaatiiko paljon purkutyötä esim keskikonsolissa olevissa mittaristo rakenteissa. ![]() |
Mitä tarkoitat kojelaudan päällisen vaihtamisella? Siis koko lintulaudan vaihtamista toiseen (helppo) vai vain sen pinnan vaihtaminen (ei onnistu)?
Siitä on 20+ vuotta kun viimeksi sen laudan irrotin -77:sta mutta ei ollut paha rasti. Muistaakseni muutama ruuvi siinä kojetaulupaneelien yläreunoissa ja otinkohan a-pilariverhoilut irti? Jotenkin sillai kulmittain se lauta mahtui siitä pois ja takaisin. Maalaisjärjellä onnistuu.
Taidan tarkoittaa tarkoittamaasi Lintulautaa, eli koko laudan vaihtaminen ei pelkkää pintaa. Ecklerin osa # 28108 |
No, sitten puhuin ihan samasta osasta.
Ymmärsinkö, että uuden päällisen vaihtaminen on mahdotonta? olis varmaan edessä sellainen kyysysiin... |
No ainakin vaikeaa (eihän mikään mahdotonta ole). Vähän kuin jäykähköstä superlonista nyppisit kasassa pitävän ja muodon tekevän pinnan pois
Mutta, millä sen päällisen korvaisit jos sen saisit irti nypittyä niin, että sisusta ei pahasti ottaisi siipeen? Skinit, joista puhutaan mm. pikkukysymysketjun loppupuolella (postaus #1631 alkaen) on mitoitettu vanhan pinnan päälle liimattavaksi - ei korvaamaan sitä. Eli hieman übersize. Siellä näkyy myös Toxicin kuva missä on havaittavissa vähän se padin sisämateriaali.
Pinta lähtee oikein hyvin irti, kunhan vain kirurkin veitsellä samalla perkaa kun lähtee sitä vetämään irti... eli ei vetämällä vaan leikkaamalla. Itse päädyin kuiduttamaan pinnan todella ohuesti ja sit siihen nahka pintaan, ja todella hyvä tuli.
Harri, mitä nahkaa käytit? Miten sait kulmat siistiksi? Itse olisi tarkoitus tehdä sama homma mutta omat verhoilutaidot epäilyttävät.
Mikali nahan haluaa hyvin istumaan, niin on hyva se vanha poistaa varsinkin jos vinyyli on lohkeillut tai halkeillut. Lisaksi minulla se kojelauta oli keskelta poikki. Nahat laitto khrelix ja hyvin laittovatkin.
