Ulkolämpötila-anturi??
Mites muilla Näyttää tuo hvac:in näyttö ulkolämpötilaksi kun kääntää virrat päälle? Itellä näyttää -38C 20 asteisessa hallissa
Vaihdoin tuon ulkolämpötila-anturin, kun anto koodin että on rikki ja sen jälkeen sain koodin nollattua, mutta näyttää hurjia lukemia Pitäsköhän autolla ajella jonkin aikaa ennen kun tulee oikeat lukemat, vai mikäköhän mättää..? |
Ihan loogisia lämpötiloja näyttää. Äsken näytti -2 astetta ja sen verran myös tallissa toisen mittarin mukaan oli.
Pitäisi näyttää heti oikeita lukemia, ei autolla tarvi ajaa. Onhan sulla metriset yksiköt käytössä, ettei lukema ole fahrenheitteina?
Joo metriset on käytössä. Pistin käyntiinkin hallissa niin silti näytti ton -38c liittimen tarkastin ja näytii olevan kunnossa. Kun anturin ottaa kokonaan pois niin näyttää -20 astetta. Kumma juttu ![]() |
Aika jännä. -38 lukema haiskahtais äkkiseltään siltä, että piuha poikki tms. Eikö tuu herjaa enää uudella anturilla?
-89 and it's alive!!!! |
Ei tuu enää.. Tuli alkuun kun pistin uuden anturin mutta, otin liittimen uudelleen auki ja pistin kiinni niin ei tullu koodia enää. Pitää varmaan vaihtaa uus liitin siihen vielä huomenna ja kokeilla uudestaan. Kumma kyllä kun ottaa anturin pois niin tippuu siihen -20 asteeseen, että luulis ettei piuha ois poikki. Tai sitten on huono tuuri ja uuskin anturi on sökö. Pitäs ottaa pukuri pois, että pääsis siihen piuhaan käsiksi kunnolla. |
Niin ja koodiksi anto tuon: hvac B0333 Outside Air Temp Sensor Open.
Löytykin tuolta ammerican foorumilta, että pitää ajaa vähintään 2 minuuttia ton sensorin vaihdon jälkeen, että järjestelmä löytää uuden. Näyttää muuten vanhoja lukemia. Eiku ajelemaan
Riittäisiköhän siihen että auto on käynnissä?
AC induction + PMSRM |
http://forums.corvetteforum.com/c5-t...c-display.html
