Old 06.03.2011, 19:50
Vettex's Avatar
Vettex Vettex is offline
Vettex on oikealla tiellä
Luukkujen alipainesäiliö
Olettekos korvanneet -79:n lamppuluukkujen tonnin painoista alipainesäiliötä(mikäli se metrinen umpiputki moinen onkaan... ) jollain fiksummalla esim. alupöntöllä? Millaisilla/-sella? Jätettäisiin mielellään pois koko keulan rautaläjä rungon etupuolelta rekisteröintiin. Ihan keveyden ja tietämättömyyden piikkiin kokeiltaisiin, ku kerran koppakin on pois rungolta. Alumiinista voisimme moiset törmäyssuojat valmistaa, mikäli katsastusmies aseella alkaa uhkaamaan.... Liekkös kukaan onnistunut tekemään saman synnin ja vielä tunnustaakin???
Uusi merkki/malli harrastaja tietämättömyyttään kyseleepi...
Old 06.03.2011, 19:58
Oma versio:
http://c3-r.com/c3rimages/nps/nps1/cus/fro/index.php
Old 06.03.2011, 20:54
Vettex's Avatar
Nätti paketti! Puntaroitkos painon säästön? Mietiskeltiin alustavasti, että korvattaisiin joillakin irrallisilla parin litran pöntöillä(riittäneekö?) ja lisäksi jonkinlaisella kevyellä "tikapuu"rungolla. Siis sikäli jos laki tai keulan kasassa pysyminen moista vaatii.
Old 06.03.2011, 20:58
Joo, toi paketti painoi pari kiloa. Tuli kyllä samalla muutettua lamppuluukut sähköisiksi, eli ei tarvinnut tota säiliötä kuitenkaan.
Old 07.03.2011, 10:17
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Uudemmissa c3sissahan ei ollut enää samanlaista alipainetankkia/tolppaa. Vuosimalleissa 80-82 siellä on tällainen tankki:
Riittävä tilavuus on aika olennainen, jos aikoo alipainesysteemin säilyttää, ei haittaa vaikka olis hieman enemmänkin alipainetta kuin on tarpeen. En nyt muista tuon tankin kokoa.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 07.03.2011, 17:25
Haukkis's Avatar
Haukkis Haukkis is offline
4x4
Haukkis on oikealla tiellä
Oma -80 alipainesäiliö on irti. Siitä mittaamalla sain halkaisijan mitaksi 160mm ja pituuden mitaksi 180mm.
Corvette C3 Coupe 1980
Old 09.03.2011, 10:27
Vettex's Avatar
Tattista kovasti, näillä mitoillapas pääsee jo tontille... Onkos noita yksi vai kaksi kipaletta? Niinhän se varmaankin on, et pienellä säiliöllä loksutellaan luukkuja vain kerran, varsinkin jos auto ei ole käynnissä. Vanhemmissa 4wd Audeissa olisi näpäkkiä muovisäiliöitä lukoille jne. mutta tilavuus ei ole kuin n.1/2 litraa. Eipäs taida piisata mihinkään, ku "toimilaite" C3ssa on paljon suurempi. Alipainetta luulisi olevan reippaasti tarjolla, ku kaikki joutavat letkut poistetaan. Latautuupas säiliö paremmin...
Old 09.03.2011, 14:41
progress's Avatar
Yksi kappale noita vaan on. Ajatuksena on, että saa luukut alas tai ylös kun moottori on sammuksissa. Kyllähän noita tankkeja voi lisäillä sinne jos vain haluaa.
Old 09.03.2011, 14:47
early75's Avatar
early75 early75 is offline
early75 on oikealla tiellä
Onko säiliötä kukaan pistänyt vaa´an päälle ? Jos keksis kevyempää korviketta...
Pitääkin kattella ´80-´82 kuvia millanen palkki noissa on
´75 Coupe Red/Black 4-spd
´94 GSX-R 1100 W Graphite/Black 5-spd
´02 ML 500 Emerald Black/black 5G-Tronic
'04 RM 250 yellow/white/black 5-spd
Old 09.03.2011, 15:43
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
Ihan samanlainen pönttö löytyi täysin räpelletystä ja kahden eri auton osista kootusta -69 Mach 1 kopiosta männä kesänä, tiedä sitten mihin siinä alipainetta tarvittiin (kadonneeseen ilmastointiin?). Tämä huomio ihan vaan "on the side note ", anteeksi OT.
