Old 12.03.2011, 19:56
-= JaniV8 =-'s Avatar
Late mallin ovipahvien yläkiinnitys
Noniin.
Ihmettelin ajankuluksi miksi ovipahvit repsottavat yläkulmista.
Aukasin kumpaakin puolta ja jollain muotoa selvisi.
- Oikea ovi -> ei minkäänlaisia "pidikkeitä" pitämässä pahvia kiinni?
- Vasen ovi -> 2 kappaletta, edessä ja takana, jonkinlaisia kulmarautoja (mallia itsetehdyt ilmeisesti) ?
Kulmaraudat irtiotettuna:
Nyt heräsi kysymys ennenkuin marssin k-rautaan hakemaan kulmarautoja...
- Onko kellään laittaa kuvaa minkälaisella kiinnityksellä tämä late-mallin ovipahvi oikeasti on, jotta kun paiskaa oven kiinni, niin ovi myös pysyy kiinni?
Old 12.03.2011, 20:10
Se oven sisäreunan ikkunatiivisteen alareuna tulee tuon ylimmässä kuvassa näkyvän "reunan" toiselle puolelle. Kiinnitysruuvit ovat alareunassa, oven takareunassa takaluukun aukaisunapin yläpuolella, aukaisukahvan takana, lukkotangon takana ja oven sisävalon takana. Yläreunassa ei ole mitään erillisiä kiinnitysruuveja. Tuolla olen joskus purkanut ovia http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=1025
Siis lyhyesti: toi ovipahvi ei ole paikallaan yläreunasta.
"Kulmaraudat" ovat ikkunan tukien (sellaiset pienet karvaiset) pidikkeet.
Old 12.03.2011, 20:19
Jep. Nuo kaikki keski-alaosan ruuvit ovat olleet paikallaan ja löysin ne kaikki. Ongelma on siinä että vaikka tiivisteen alareunan laittaa tuon reunan toiselle puolelle, niin oven pamautus kiinni heivaa sen aina siitä pois. Otin kuvaa varten ne kokonaan irti, mutta eivät ne pysykään kun kosmeettisesti ennen oven paukauttamista . Kiitos muuten - luin jo aiemmin tuon sinun tekstisi, jotta sain ovipahvit pois.
Noi kulmaraudat löytyy muuten vain kuskin puolelta, vaikkakin ne karvat löytyy molemmilta.
Old 12.03.2011, 20:59
Tätä lienee edelliset omistajat hakeneet noilla kulmaraudoilla.
http://forums.corvetteforum.com/c4-t...panel-fix.html
Pitää tutkia josko oikean kokoiset auttaisi.
Old 12.03.2011, 21:42
Mä tuun ens viikolla varmaan käväisemään siellä Helsingissä Vetellä, niin voitaisiin ehkä ihmetellä noita ovipahveja, jos on tarvis? Ja jos aikataulut natsaavat.
Old 12.03.2011, 21:43
Ongelma taitaa olla siinä että jos pahvia yrittää irrottaa edes lievää väkivaltaa käyttäen niin se pahvin ylä- ja alaosan välinen liimaus (tms. liitos) aukeaa sen verran että yläosa nousee ylemmäs eikä enää pysy oven yläreunassa olevassa pokkauksessa kiinni.
Old 13.03.2011, 23:11
Noniin.
K-raudasta kävin hakemassa pienimpiä kulmarautoja mitä löytyi ja porasin 6mm reiän, jotta mahtui alkuperäinen 10mm kannalla varustettu ruuvi läpi.
Jouduin vielä muutaman asteen kääntämään kulmarautaa sisäänpäin, jotta meni pahvin profiilin mukaisesti:
Näitä sitten 3 kappaletta kiinni, eteen/keskelle/taakse ja ovipahvi pysyy paikallaan vaikka ovea vähän paiskaakin:
Kokeilin että ikkunakin tuli ylös tiivistämisen jälkeen ja sama temppu toiselle puolelle, niin tämäkin pieni - mutta ärsyttävä repsottaminen on poissa silmistä.
