Old 08.07.2005, 13:11
Timo Kujala's Avatar
Timo Kujala Timo Kujala is offline
Timo Kujala on oikealla tiellä
Koodi 33
No nyt pukkasi vikakoodin 33 eli MAP sensorivian. Tyhjäkäynti on epätasainen ja lähtee käyntiin vain kaasua painamalla. Ja tuntuu käyvän aika rikkaalla, puskee mustaa savua kuin pahimmat 'superturbot' Onkohan vika tuossa anturissa vai jossakin muualla? Siis Cross-Fire kyseessä.
Old 08.07.2005, 13:17
akema's Avatar
akema akema is offline
akema on oikealla tiellä
Sivulta http://www.gnttype.org/maint/malf.html#33
Typical causes for this code include:
1) Faulty MAF-to-ECM connection
2) Exceedingly noisy spark plug wires
3) Poor routing of MAF harness (i.e. near coil packs)
4) Maladjusted TPS sensor
5) Defective MAF sensor
6) Defective ECM
ehkä ton perusteella vois vikaa haeskella
(MYYTY: Chevrolet Corvette C4 Coupe 1986)
Saab 9-3 Aero Convertible 2.0T A Stage 1 MY2001
Saab 9-5 SportCombi 2.0t Vector Business A Stage 1 MY2007
Old 08.07.2005, 13:40
jtammel's Avatar
jtammel jtammel is offline
Tuo koodi 33 on tullut minulle tutuksi tämän kesän alussa. Syynä on mitä todennäköisemmin viallinen MAF sensor. Suosittelen että toteat ensimmäisenä onko vika omassa maffissasi lainaamalla vastaavan vuosimallin corveten maffia ja koetat sitä autossasi. Jos käyntiongelmat poistuvat kertaheitolla niin se on MAF vika. Näin on jo 2 corveten ongelmat todettu täällä Oulun seudulla.
Dodge Viper SRT10
Jeep GC SRT8
Crossfire SRT6
Ex: Jeep GC SRT8, Viper RT/10, PT Cruiser, Volvo 850 T5R, Caliber SRT4, Corvette 88
Old 08.07.2005, 13:43
Ookkonna tarkistanu sen letkun mikä tulee mapille, hiushalkeamia tms?
Älkää sekoittako map (manifold absolute pressure) ja maf (mass air flow) keskenään.
Old 08.07.2005, 13:54
akema's Avatar
Totta, eipä sotketa MAPpia ja MAFfia keskenään. Sivu http://www.seanster.com/scantool/ecm-codes.html#33
ohjeistaa:
CODE 33
Trouble Code 33 indicates that the Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor is detecting unusually low vacuum in the manifold. Code 33 will get set when:
* No Code 21 or Code 22.
* Engine running.
* Manifold pressure greater than 74 kPa (A/C "OFF") 83.4 kPa (A/C "ON.")
* Throttle angle less than 2%.
* Conditions met for 4.8 seconds.
Possible causes include:
1) Faulty MAP-to-ECM connection
2) Plugged or leaking sensor vacuum hose
3) Defective MAP sensor
4) Defective ECM
Check the shop manual for details on vehicle specific MAP sensor applications.
Old 08.07.2005, 14:01
Koodi 33 voi tulla myös jos happianturi antaa vääränlaisia lukemia esim jos pakosarjaan vuotaa ilmaa ja siksi anturi lukee "laihan" seoksen. Käykö rikkaalla kylmänä ja kuumana?
Old 08.07.2005, 14:05
Juu kyseessä on MAP, ei MAF.
Letkujen kunto voipi olla tosiaan syynä, cruisen alipaineletku meni jo aikaisemmin kaksi kertaa poikki, letku oli mennyt ihan haperoksi. Täytyy käydä samalla läpi kaiken varalta kaikki muutkin vacuumi, jäähdytysneste ja bensaletkut.
PS: Tulipas muuten nopeasti kommentteja, kiitos vaan kaikille!
Old 08.07.2005, 14:08
Näin perjantai-iltapäivänä ei oo mitään muutakaan tekemistä, vielä pitää odottaa pari vaivaista tuntia ennenkuin pääsee lomalle.
Old 08.07.2005, 17:11
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
MAP anturin voi myös karkeasti mitata yleismittarilla ja imasemalla alipainetta letkuun itse
3 johtoa tulee anturiin: maa, +5V ja sitten lähtevä signaali.
Old 08.07.2005, 19:12
jtammel's Avatar
Jos kyseessä on tosiaan -84 vette niin silloin koodi 33 on:
Manifold Absolute Pressure High (1984)
-Check vacuum hoses
-Check wiring
-Check sensor
-Change sensor
-Check connections to ECM
Jos kyseessä on 85-90 niin silloin koodi 33 on:
Mass Air Flow Sensor Circuit (1985-1990)
-Inspect intake system for leaks
-Inspect for vacuum leaks
-Check MAF connector and wiring
-Check MAF for open using digital Ohm meter
-Possible MAF failure
-Possible ECM failure
Omani -88 ja kaverin -87 herjasivat koodia 33 ja käynti oli suoraan peestä. Mikään ei auttanut vaikka kuinka tutkailtiin ja vaihdettiin MAFin releet. Sitten kun käytettiin vastaavan vuosimallien MAFfeja paikoillaan niin ongelma korjaantui kertaheitolla. Molempien vakio MAFit olivat siis menneet rikki. Uusien MAFien jälkeen ei ole enää ollut ongelmasta tietoakaan.
Dodge Viper SRT10
Jeep GC SRT8
Crossfire SRT6
