NOS kokemuksia
Tuli tuossa hommattua kaasu-sarja pulkkaan.Onko kellään kokemuksia noista
härpäkkeistä? You tubessa on jonkun verran pätkiä kun noita on jymähdellyt.Aattelin kysellä jospa vois ton paukun jotenkin estää ennen kuin alkaa tota testaamaan.
corvette -84 orange |
Minkälainen sarja on kyseessä? Siis teholuokka? Entä onko omalla lisärikastuksella vai tuuppaako pelkkää kaasua?
Kaverin veneessä "150 hp" setti, tuli tosin vain reilu 130 hp mitattua tehoa koska jätettiin vähän rikkaalle. Jonkinlainen ohje kaiketi olisi tiputtaa 2 astetta ennakkoa jokaista kaasulla hankittua 50 hepoa kohti.
AC induction + PMSRM |
Cheater 150-250hp ja on lisärikastuksella. on kai nuo ihan turvallisia kapistuksia,pitää varmaan tuo palo-vakuutus vielä tarkistaa ![]()
Miten, mistä ja millaisen nossi-setin saisi Suomeen kohtuuhintaan ja mistä täyttöjä? Voisin kokeilla lentokentällä, mitä vakio C5 kestää.
jaa a hommasin ite ton partsilta ei kyllä o vielä hajuakaan kuka noita täyttää oisko aga.Itsellä kaasari peli mitenhän nuo ruiskuissa pelaa.?
Pelaa ihan hyvin, se vene on itse asiassa megasquirt ruiskulla ja siten että mega ohjasi solenoideja tiputti ennakkoa. Lisäksi on vielä varmistus ettei solenoideja saa auki jos ei NOS:in lisäbensapumppu ole päällä. Megalla olisi saanut hoidettua lisäbensankin koneen omilla suuttimilla, mutta se tehtiin silti ihan NOS systeemin lisäsuuttimella. Aika moni on tosin sanonut ettei kauheasti yli tuon 100-150 hepan kannattaisi tuota kaasua syöttää perinteisellä 1 suuttimisella systeemillä vaan siitä eteenpäin kannattaisi käyttää kanavakohtaista jakoa. Taitaa tosin olla ihan makuasia... Tuota ilokaasua saavat kaiketi ostaa, mm. ne joilla on sopivaan kilpailuluokkaan oleva lisenssi. Yksi tuttu kuuluu johonkin rakettiharrastaja porukkaan ja ne saavat tuota suht pienellä vaivalla kun käyttävät ko. kamaa hapettimena raketeissaan. En tiedä pitääkö paikkaansa, mutta huhua on kuulunut myös siitä että tuota on helpommin saatavilla jos hankkii riittävän suuressa erässä. Tuo on muuten nykyään euroalueella luokiteltu myös voimakkaaksi kasvihuonekaasuksi.
Itsellä oli aikoinaa Woikosken pitkä pullo.
Vielä löytyy täyttöasema minkä voisin myyrä...
*ECOLOGICAL NIGHTMARE* |
jees pitääpä alkaa täällä oulussa kyseleen noita pullon täyttäjiä.
katsotaan pitääkö alkaa samalla raketti harrastajaksi
Woikoski eikä Aga suostu täyttämään leimaamattomia jenkkipulloja.Kisateamit ym. Joilla on täyttöasema voivat suostuu täyttämään.
