Old 10.07.2005, 22:00
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Delco Bose kaiuttimesta
Itselläni "pimeni" oikea etukaiutin. Tyyppi on Delco Bose (90Y R/F CONV). Osanumero on 16144191. Uusi maksaa mielestäni älyttömästi, onko joku liike etelä Suomessa, joka voisi katsoa, mikä siinä on vikana?
Vastauksista Kiitollinen!
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 10.07.2005, 22:20
Kokeile vaihtaa se kaiutin elementti päikseen puolelta toiselle niin tiedät onko vika siinä vai vahvistimessa.
Old 10.07.2005, 22:41
Rokka's Avatar
Rokka Rokka is offline
Rokka on oikealla tiellä
Yleensä ne pienet konkat menee niistä vahvareista ensin.
Kantsii vaihtaa kaikki konkat samalla kun ne ei maksa paljoa.
Ainoa hankaluus on ensin ottaa pois se tökötti/massa niiden päältä.
Kuumailmapuhallin auttaa siinä hommassa.
Voi toki olla et kaiutinkin on mennyt, mutta sen voit kokeilla pistämällä 9v patterin kiinni kaiuttimen napoihin, niin ei tartte irrottaa toista puolta.
Elementin pitäis napsua ja liikkua kun pistät navat kiinni, ja jos mitään ei tapahdu, elementistä on kela tai kolvaukset menneet poikki.
Ja jos kaiuttimet alkavat räkiä ja poksua, ei kannata kuunnella sitä kauaa, koska sen jälkeen menee trankut, ja ne maksaa vähän enemmän!
EDIT: jos et itse osaa tsekata vikaa, voin katsoa sen sulle jos ajelet mun tallille joku päivä. Ei maksa mitään!
Old 11.07.2005, 18:17
Dalton's Avatar
Kokeilen patterin kanssa...Avasin koko paketin ja en suoraan sanoen nähnyt mitään ns. outoa. Eniten kyllä epäilyttää, että vahvistin on mennyt, koska piti vähän aikaa särisevää ääntä. Mäddikin totesi asian keväällä.
Old 12.07.2005, 12:03
Anakonda's Avatar
Anakonda Anakonda is offline
Anakonda on oikealla tiellä
Mulla alkaa rätisemään ja paukkumaan noin tunnin kuuntelun jälkeen.. ja jossain vaiheessa hiljenee sitten kokonaan. Paikallaan on edelleen alkuperäinen radio/kasettisoitin (-87).
Onko raadin mielestä siis vika vahvarissa vai mankassa ?
Tosin niin harvoin tulee kuunneltua ettei juuri haittaa tällä hetkellä..
Old 12.07.2005, 12:50
Rokka's Avatar
Vahvarista konkat sökönä!
Ne lämpenee ja ei pidä sit varausta sisällä.
Käytä vielä vähän pidempään niin saat vaihtaa trankutkin, jolleivät
ole jo menneet hajalle.
Suosittelen kyllä niiden konkkien vaihtamista heti.
Paukkooko joka kulmasta samalla lailla, ja samaan aikaan?
Jos niin, sitten kuullostaa kyllä ohjelmalähdevialta. Mutta en usko että
ohjelmalähde hajoaa tuolla tavalla, ainakaan uudemmissa (1990 >) ei
sellasia vikoja ole ilmennyt.
Eli raadin jäsen R. Okka sanoo vahvari.
Old 12.07.2005, 13:06
Anakonda's Avatar
Ei ole niin tarkaan tullut kuunneltua. Muutaman kerran on vain tullut tuo huomioitua, kun on sattunut radiosta jotain matkalla kuuntelemaan.
Pitää ensi vuonna alkaa tuota äänentoistoa ihmettelemään, kunhan saa muut kiireet ensin alta pois.
Old 12.07.2005, 17:53
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Muutamia noita Delco Bose vahvistimia on tullut rassattua, yleensä konkat vaihtamalla ja juotoksia korjaamalla saa toimimaan, joistakin on tosin ollut jo päätetrankut palanut, niitäkin saa ainakin osaan malleista ja maksavat suunilleen 20e/ 4kpl.
