Old 06.04.2011, 09:30
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
FAST EZ EFI, Powerjection, kokemuksia?
Noita ruiskusysteemeitä olen viime aikoina katsellut. Lähinnä tarkoituksena on parantaa käytettävyyttä ja erityisesti käynnistymistä. Bensankulutukseen ja tehoon nuo eivät kaiketi niin suuresti vaikuta että muutoksessa olisi järkeä. Konehan tuossa menettää temperamenttiaan mutta ei voi mitään.
Hinnoiltaan nuo ovat melko suolaisia joten olisiko jokin muu tapa jota kannattaisi harkita? Toisaalta nuo valmiit setit saa ilmeisesti aika helposti säätöihin. Porukka ylistää noita jenkkifoorumeilla aika yksimielisesti.
Kommentteja?
Old 06.04.2011, 10:16
Molempiin käyttötarkoituksiin toi EZ on passeli laite.
Kommentteja?
en ole edes tietoinen mitä uusi maksaa, mut toi saattaa olla vähän edullisempi? (uusi sekin siis)
http://www.lateral-g.net/forums/showthread.php4?t=31315
Ja tuolta aika kattavaa kommenttia:
http://forums.corvetteforum.com/c3-t...-this-yet.html
Old 06.04.2011, 10:50
Todelliset osaajat on vähän eri mieltä http://www.overdrive.fi/forum/viewto...4582fb4da60cce
Old 06.04.2011, 11:02
Plug and Pray.
Old 06.04.2011, 11:27
early75's Avatar
early75 early75 is offline
early75 on oikealla tiellä
Kaasarikunnan vannoutuneena edustajana täytyy kommentoida että oma #1405 Edelbrocki (600cfm+mek. ryyppy) toimii ihmeen hyvin; kylmänä ryyppy päälle ja painallus polkimesta, lähtee ~2sek jos yön yli, ~5sek jos viikon seissyt. Kuumana lähtee heti kun hipaseekin avaimesta. Ja kylmänä sekin hyvä pointti että öljypumppu kerkii nostaa jo painetta ennen h-hetkeä. JOS haluais oikein ettiä miinusta niin tyhjäkäyntikierokset ei nouse tässä mallissa (sähköryypyssä se korjattu) -mut onneks kone käy myös 500rpm, ja onkin vähän kuin vanhan liiton HD tyhjäkäynnillä (mikä iso plussa mulle)
Käytettävyydestä en keksi moittia, säätöjä joka lähtöön ja vielä helppoja; lambdan kanssa kun kattelee ni 1500rpm kruisailussa sopivasti laihalla, heti kun avaa läppiä seokset pomppaa vihreälle. Kulutus std. ´75 koneessa <15l/100km matka-ajossa, nyt ei voi vielä kommentoida kun "top-end kit" pultattu ja meno maistuu niin ettei kulutus oikein kiinnostakaan -mut seokset saa yllättävän hyvin kohdalleen, lambda pikakiinnityksellä on tosin näppärä työkalu http://www.fmioy.fi (hauenleuat +12VDC/GND, iso hauenleuka mittarille pyyhkijän jalkaan, lambdan ja mittarin välillä tehtaan liitin).
´75 Coupe Red/Black 4-spd
´94 GSX-R 1100 W Graphite/Black 5-spd
´02 ML 500 Emerald Black/black 5G-Tronic
'04 RM 250 yellow/white/black 5-spd
Old 06.04.2011, 11:44
Pantse's Avatar
Amatööri
Tarkennetaan, että ei minulla varsinaisesti mitään ongelmia ole. Kone käynnistyy ja kulkee hyvin ja onhan kaasarikone aina kaasarikone Tulee vaan ton auton kanssa liikuttua kesällä aika paljon ja kyllähän noi muiden käyttökokemukset hyvältä kuulostaa.
Kuten sanottu ei noi halpoja ole. Noikin rahat vois tietty sijoitaa alukansiin tai manuaaliin
Old 06.04.2011, 12:19
Powerjection olisi tarkoitus vihdoin laittaa tänä kesänä. Kokemukset rajoittuu siis vielä asian aktiiviseen tutkimiseen ja projektin suunnitteluun.
Old 06.04.2011, 14:23
Bruthal's Avatar
Bruthal Bruthal is offline
Bruthal on oikealla tiellä
Varmaan tämän Hot Rodin artikkelin oletkin lukenut: EFI System Conversion - EZ-EFI
Näppärän oloinen laite. Kelpaisi! No, jos nyt ensin sais ees ajokuntoon tuon oman projektin
Old 06.04.2011, 14:54
Ja PJ:stä muutama artikkeli
PJ 1 ja 3 ovat samaa sarjaa, ykkösessä erillinen moottorinohjausboksi ja kolmosessa integroitu. Toiminnallisuudeltaan sama tuote. Kolmonen tietty helpompi asentaa kun ei tartte etsiä boksille paikkaa ohjaamosta ja vetää sinne piuhoja.
Old 06.04.2011, 15:01
Yksi potentiaalinen probleema jälkiasennusruiskujen kanssa on se, että sumputon ja laipioton kaasaribensatankki saattaa mutkaan vetäessä aiheuttaa pätkäisyn kun pumppu haukkaa happea. Tämä on ongelma erityisesti ulkoisten pumppujen kanssa (pumput eivät ime bensaa vaan työntävät sitä eli tankista pumpulle se tulee painovoimalla) mutta tankin sisäinenkään pumppu ei aina ratkaise tätä (kuten mm. C4-kuskit tietävät). Paras olisi rakentaa tankkiin jonkinmoinen oikea sumppu jossa riittää keittoa vaikka mutkaan heittäisikin vähän kovempaa. Tai vaihtoehtoisesti ostaa kunnon EFI-tankki missä tämä problematiikka on jo otettu huomioon.
Toisaalta, liikenteessä on lukemattomia joilla tätä ongelmaa ei ole. Enkä meinaa itsekään sitä stressata ennen kuin se osuu omalle kohdalle - ja toivottavasti ei osu.
