Old 13.04.2011, 19:11
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Renkaiden lieppaus, onneks muut autot..
Moi, Voyager 07 rupes lieppaa joku renkku tai siltä ainakin tuntuu et vispaa ja ratissakun kun vaihdoin takas kesäkumit peltivanteilla. Alut piti ostaa talveks, firmalla vaihto ja ennen & jälkeen toimi ok. (joskus voi vaihtaa oikeinpäin alut kesäks ja pellit talveks kunhan kuluu vanhemmat kesäkumit..) Sovitepalat otettu pois, paineet ok eikä auttanut kun tarkisti taas ja pultit on kireellä. Sit teki saman vielä Fiestaan, ei tunnu niin pahalta kun siinä ei ohjaustehostinta. Renkaat edestä taakse vaihdettu niinkun joka vuosi viimeiseen ja omaan entiseen "päikkään" et kuluu tasaisemmin. Ihme juttu, näinköhän tuota osaa Vetteen vaihtaa, siihen ei vaihdella edestä taakse kylläkään mut ikinä sattunu tällaista..
Mikähän lie vika? Kokemuksia? T: PR
Old 13.04.2011, 19:21
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Kaksi perinteistä tulee mieleen:
1. renkaissa selkäheittoa
2. mutteri laitettu väärin, eli kartio ulospäin ja sitten ei keskitä.
  • Midyear keisari (2008->)
  • Oulun oraakkeli (2023->)
Old 13.04.2011, 22:20
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Kiitos. Huomenna tarkistan kun GoodYear Eaglessa oli molemmat edessä ja toisessa pyörimis kuviot toisinpäin, takana jotkut BCM / no namet.
Saa varmaan laittaa toiseen kylkeen erimerkkiset? Hiton renkkuliike kun ei ollu merkannu miten oli. Pitää vielä kysyä.
Muttereilla oli nää, tottunu pultteihin "oikeissa autoissa" tai sit en ole moisia nähnytkään.
Vielä piti laittaa pöllärit ja sit vasta mutterit. Ihme touhua.
Ainiin ja mutterit menee vain yksinpäin eli se kuvioheitto (selkä) kai sit aika varma?
Kiitos!
P.s. Viperiä ei tarvinnu sit kai vaihtaa; )
Old 14.04.2011, 19:08
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Ok. Töitä oli niin pitkälle et nakitin toisen "keltanokan" viemään auton rengasliikkeeseen mistä uudet talvikumit ja olivat suurinpiirtein todenneet entisistä et kolme rengasta kuulemma rikki? (Mitä ihmettä, viime kesän toimi hyvin) ja vaihtaneet taakse kaks et olis vähän parempi.
50e. Voihan Rengasmyynti, joku muu tekee 20e, joku tekee 0e.
Eli ei vikaa alkuPeRäisessa laittajassa vaan renkaissa. Viime kesän jäljiltä ok ja varastosta takas laitto. Jospa ne uudet talvirenkut olikin niin hyvät?
Ei pitäis vispata kylläkään mut menkööt niin sit käyttöbiilissä tän kesän.
I Close my case, Toivottavasti jotain hyötyä näin
