Old 17.04.2011, 23:44
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Vikakoodi
40 BCM B0502 hc
40 BCM B0507 hc vm.2001 Myöskään HP tunersilla ei yhteyttä autoon??? cruisekaan ei toimi olisko sulake vai maadoitus vikaa?
Old 18.04.2011, 19:59
Chevy's Avatar
Chevy Chevy is offline
Originally Posted by CC-5
40 BCM B0502 hc
B0502 HC = DTC B0502 RH DRL Relay Circuit
B0507 HC = DTC B0507 LH DRL Relay Circuit
hmm ... DRL systeemi,onko päivävalotoiminto poistettu ?
L99.6L80.F body (Zeta)
Old 18.04.2011, 21:38
CC-5's Avatar
Takakontissa iskareiden säätö boksista kaikki 2 liitintä irti,iskarit vaihdettu bilstainiin,,,vastuksista en tiedä? apparin jalkatilan sulaketaulussa tehty johto silta kytkentöjä,,,valojen vai iskareiden takia??
Old 03.06.2011, 23:59
veppe's Avatar
veppe veppe is offline
veppe on oikealla tiellä
Just hoksasin vähän aikaa sitten itsellä nämä samat vikakoodit, aina päällä. Tein viime syksynä valomuutokset rekisteröintiä varten siten, että DLR ruskea piuha on kokonaan kytkemättä. Siitä itse arvelen, että tulee mulla tuo vikakoodi...
Lisäksi itsellä pukkaa vikakoodia peruutusvalosta. Pakkivalot toimii, joten jotain ihmeellistä. Muuten onkin sitten vikakoodit pysyneet kurissa jo pitkän aikaa
Ex -74 convertible
Ex -76 C3
Ex -98 Indy PC
Old 04.06.2011, 00:20
Mulla on kans ruskea piuha katkaistu DRL valoilta ihan siitä lampunkannan vierestä. Ei aiheuta mitään vikakoodia ainakaan -97;ssa.
Samaten DRL releistä on se yks jalka taitettu molemmista. Ei myöskään tule vikakoodia siitä.
Eli jostain muusta ongelmasta lienee kysymys
Sinänsä upeeta, ensimmäistä kertaa puoleentoista vuoteen ei ole yhtäkään vikakoodia päällä !
