Old 19.04.2011, 17:07
J75's Avatar
J75 J75 is offline
J75 on oikealla tiellä
Sähköosan tunnistusta
Meinas eilen kyrvähtää koko auto, mutta onneksi ei kyrvähtänyt kun vähän hermot
Menin illalla ajamaan autoa tallista trailerille maalarille vientiä varten, pistin hytistä päävirrat päälle ja askartelin siinä autossa jotain ennen käynnistämistä ja sitten huomasin, että moottoritilasta nousee mahdoton savu ja eiku äkkiä virta pois ja kintailla sammuttamaan kyteviä johtoja.
Palaneiden johtojen päässä oleva osa on mulle aivan vieraan näköinen eli tuossa pari kuvaa jos joku osaisi valaista, että mitä virkaa tällä on.
Tuo mötikkä sijaitsee melkein pissapojan säiliön alla ja siihen tulee keltainen johto sulaketaululta ja lähtee musta johto, joka menee isoon kuorelliseen johtonippuun.
Pätkin palaneet johdot poikki ja suojasin johtojen päät ja sitten menin käynnistämään autoa. Aiemmin hyvin käynyt säätöihin saatu uusi moottorihan ei enää käynytkään niin hyvin eli ei käynyt enää tyhjäkäyntiä lainkaan ja poksautteli miehekkäästi putkeen. Tuskin tuolla osalla on mitään tekoa auton käynnin kanssa, mutta oliskohan se oikosulku voinut vioittaa puolaa, jakajaa tai muita sytytyksen johtoja. En vielä päässyt tutkimaan tarkemmin em. mahdollisia vikoja kun auto on nyt maalarin hallissa, mutta jos jollakin on vinkata etukäteen hyviä neuvoja vian etsimiseksi, kun nuo sähköt eivät ole ihan vahvinta alaa
ID:	10702  Click image for larger version
Corvette 1977.
El Camino 1973 BB. Galaxie 1964 Custom
Old 19.04.2011, 17:43
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Nuo on ajovaloluukkujen merkkivalon kytkimet.
Ei kyllä ole käymiseen mitään vaikutusta noilla kytkimillä.
Old 19.04.2011, 17:52
J75's Avatar
J75 J75 is offline
Tyhymä kysymys, mutta missä niitten valoluukkujen merkkivalo on? Mittaristossa varmaankin, mutta ei ne kyllä mulla ainakaan koskaan toiminut ole.
Corvette 1977.
Old 19.04.2011, 17:58
VetteMan's Avatar
EX-President
Ainakin minun vanhemmassa c3:sessa on keskikonsolin mittaripaneelissa head light merkkivalo.
Uudemmista ei varmaa tietoa.
Ei varmaan ole toiminut, jos johdot rullattuna kytkimineen pissapojan säiliön alla.
Old 19.04.2011, 18:39
J75's Avatar
J75 J75 is offline
Saattaa muuten olla, kun muistelen, että mullakin on sen valon paikka keskikonsolin mittareiden yläpuolella, mutta ei se ole vaan toiminut, ainoa toimiva siinä vieressä on turvavyön valo.
Kytkin oli paikallaan ihan alkuperäisen näkösissä kiinnikkeissään pissapojan vieressä, mutta varsin perstunut, kun yritin varovasti ottaa päällä ollutta kumitutti sähköjohtoliitintä irti, niin napsahti kannastaan irti koko katkaisija.
Auton käynti meni tuon kärähtämisen jälkeen aika huonoksi kun sitä ennen se kävi tosi nätisti eli mitähän se oikosulku olisi voinut vahingoittaa
Corvette 1977.
Old 19.04.2011, 19:42
En tiedä mitä tarkalleen oot puuhaamassa mutta itse en liikuttelis enää autoa kuin työntämällä. Kun valmis maalarilta konehuoneen ja koelaudan uudet johtosarjat vaan vanhojen tilalle. Ei ole paha rasti lainkaan ja samalla tulee eliminoitua aikaisempien omistajien sähköviritykset.
Old 19.04.2011, 19:56
jazka49's Avatar
jazka49 jazka49 is offline
jazka49 on oikealla tiellä
Periaatteessa kaikissa niissä johdoissa, jotka ovat samassa johtonipussa saattaa olla eristeissä sulamisvaurioita, joten oikosulun vaara on edelleen olemassa. Kannattaa tarkistaa koko nippu.
66 vuotta kivenä kengässä
Old 19.04.2011, 20:41
J75's Avatar
J75 J75 is offline
Jonkinmoinen perusfixaus on autoon tullut talven aikana harrasteltua eli uus moottori, laatikkoremppa, moottoritilan siistiminen, lukuunottamatta niitä prkeleen johtoja sekä sisäverhoilun uusintaa ja nyt lopuksi maalaus.
Pitääkö kojelauta purkaa ihan atomeiksi kun johdot uusii, mottoritilaan johtojen uusinta ei tietty oo niin monimutkasta varmaankaan?
Olisko suositella jotain valmista sarjaa
Corvette 1977.
Old 19.04.2011, 20:49
Bruthal's Avatar
Bruthal Bruthal is offline
Bruthal on oikealla tiellä
Minkäs vuoden auto on kyseessä? Onko kyljessä hälyttimen lukko? Ilmeisesti silläkin on tuollainen kytkin ja paikka on pesurin säiliön läheisyydessä. Tällaisen kuvan löysin Ecklersiltä:
Tuollainen pitäisi olla omassakin -76:ssa mutta johtokaavioista tai alkuperäisistä johdoista en kyllä liitintä löytänyt kun johtosarjat vaihdoin.
Itsellä oli Ameriikan Joe tehnyt pieniä kytkentöjä ja laittanut yhden maajohdon suoraan startin plussaan. Oli aiheuttanut sulamisia vähän joka puolella johtosarjoja. Piuhojen uusimisen jälkeen koneen käynti on huomattavasti siistimpää.
Old 19.04.2011, 21:15
Bruthal's Avatar
Kojelaudan sähkösarjan vaihtaminen on toki paljon helpompaa jos purkaa kaiken edestä pois. Muutama viikko sitten tuli kaikki johtosarjat vaihdettua. Toki silloin kojelauta oli jo purettuna joten erikseen johtojen vaihdon takia ei tarvinnut purkaa Moottoritilaan johtojen vaihto menee suht helposti. Itse tosin vaikeutin hommaa suunnittelemalla ja rakentamalla itse alkuperäistä paremmat sarjat
Tilasin kojelaudan sarjan Full Throttle Corvetelta. Putiikin löytin eBaystä ja siellä oli löytämistäni liikkeistä halvimmat hinnat. Kaikki toimi mallikkaasti ja sähköposteihin vastattiin nopeasti ja lähetys meni USPS:n kautta. Oikeastaan ainoa vaikeus oli, että hyväksyvät ulkomailta maksun vain PayPalin kautta. Luottokorttimaksu suoraan ei kelvannut.
