Old 28.04.2011, 12:07
janner2's Avatar
janner2 janner2 is offline
janner2 on oikealla tiellä
Flektien testaus
Onko näin, että yhdistämällä ALDL:stä pinnit A&B ja kääntämällä virta-avain "ON" asentoon (ei käyntiin), molempien flektien pitäisi lähteä pyörimään?
Haluaisin vaan tarkistaa, että molemmat varmasti toimivat...
Autohan on -91 Zeta.
Old 28.04.2011, 13:15
janner2's Avatar
Ämeriikan saitilta luin ko. ohjeen. Varmistusta tälle haen...
Jostain lukenut myös, että kun AC on täysillä niin molempien pitäisi tulla kehiin aika pian, mutta tämä ei pitäne paikaansa? En kyllä ainakaan eilen saanut päälle kuin tuon kuskin puolen (lämmöt alhaiset), joka taitaa tulla aikalailla heti ilmastoinnin myötä. Ristiin kytkemällä sais kyllä sitten toisenkin testattua, jos ja kun siihen ei ilmeisesti mitään estettä ole? Releet taitaa olla siinä kuoressa nätisti vierekkäin kuin kaksi marjaa? Näistä löytynee sitten liitin ja eikun ristiin kytkemään...
Old 28.04.2011, 14:03
Ilmastoinnin painekytkin ohjaa sitä toista flektiä ECM:n lämpötila-asetuksen lisäksi. Kun lämpimällä kelillä tulee paljon lämpökuormaa sekä koneen että sisäilman jäähdytyksen takia ja paine kasvaa ilmastoinnin letkuissa (yli 190 psi), niin ECM tyrkkää kakkosflektin päälle, vaikka ECM:n lämpötila-asetuksen arvo ei vielä tulisikaan vastaan.
Joo, siinä kuskin puolella syylärin kotelon sivussa majailevat. Ei muuta kuin releet irti ja vaihto. Sitten pitäisi sen toisen flektin lähteä käyntiin.
Jos sen kakkosflektin kytkennöissä tai ECM:n ohjauksessa on joku vika, niin ne eivät paljastu tuolla testillä.
Old 28.04.2011, 14:10
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Vuosimalli ei kyllä täsmää, mutta -89:n "raamattu" sanoo että se iso flekti lähtee käyntiin. Se pikkunenhan ei oo ECM:n perässä...
-89 and it's alive!!!!
Old 28.04.2011, 14:15
Ääääh...piti käydä ihan pihalla autossa testaamassa. Molemmat flektit lähtevät päälle, kun yhdistää A- ja B-nastat ALDL-liittimestä.
Old 28.04.2011, 14:34
janner2's Avatar
Kiitos ja kumarrus! Ei muuta kun illalla testaamaan...
Old 28.04.2011, 17:33
janner2's Avatar
Testattu ja ei toimi apukuskinpuoleinen flekti.
Seuraavat mittaukset/testit tehty:
Releelle asti tulee jännite. Flektin liittimeen ei.
Ristiin kytkemällä johdot releisiin ei mielestäni saa testattua kuin releen toimivuuden. Kuskinpuoleinen meinaan toimi molempien releiden kautta.
Pyörimättömän flektin toimivuutta en testannut, kun ei ihan helposti onnistu uusien piuhojen veto. Jumissa flekti ei kuitenkaan ole eli käsin pyörii ihan normaalisti.
Onko muuta vikavaihtoehtoa kuin johto/liitin ongelmat?
Old 28.04.2011, 22:04
Flektin moottorin toimivuuden voisi varmistaa syöttämällä suoraan siihen moottorin liittimelle sähköä vaikka suoraan akulta. Sitten vika jäisi releen ja flektin välille, jonka jälkeen yleismittarilla saisi mitattua, kumpi johto on poikki.
Old 28.04.2011, 22:06
Eikö releen kantaan saisi suoraan jonkun irtopiuhan helposti kiinni?
Old 28.04.2011, 22:28
janner2's Avatar
Flektin moottori tuli vielä toimivaksi todettua patterivirityksellä eli ei muuta kun piuhoja mittaamaan, mutta taidan säästää huomiselle. Toisaalta yöllähän olisi hyvin aikaa...
