Old 18.07.2005, 23:44
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
vetten ilmastointi
Normaali tuuletuksen ohjaushan toimii alipaineella. Joku edellisistä omistajista oli vaihtanut kaasarin ja tämän jälkeen jättänyt kaikki ylimääräiset alipainevermeet pois. Onko ok ottaa T-haaralla koneelta jarruille menevästä alipaineletkusta ohjausvoima ilmastoinnille? Kannattaisiko lisätä ns alipainesäiliö varmuuden vuoksi?
Sitten tuo varsinainen ilmastointijärjestelmä. Onko monellakaan teistä ilmastointi käytössä? Jos on, niin onko alkuperäisen kaltainen asennus vai minkälaisia ratkaisuja teillä on? Omassa autossa on kaikki muu jäljellä (ilmeisesti?), paitsi kompressori. Jos joku haluaa kompuran myydä halvalla niin voi heittää privaan. Tosin ei tiedä toimiiko tuo ilmastointi yleensäkään.. ja elvyyttäminen näin pitkän ajan jälkeen saattaa olla epätoivoista. Ehdotuksia mitä kannattaisi tehdä? Hiki virtaa siellä ohjaamossa kyllä tällä hetkellä.
Old 19.07.2005, 01:02
Re: vetten ilmastointi
Toi alipaineen toiminta voidaan kokeilla ensin ilman erillistä säiliötä, pitäisi kyllä riittää. Aika harvalla tuntuu olevan orkkis ilmastointi iskussa enään. Mä laitoin omaan Vintage Airin Compac Gen2 paketin ja hienosti toimii ilmastointi. Mulla on kaks noita orkkis kompuroita, saat kokeilla molempia jos jompi kumpi toimii niin katsotaan sitten, jos se jotein sulle maksaa
Old 19.07.2005, 10:04
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
ON ihme jos toimis , vaikka kompuran sinne saisitkin...
Kaikki tiivisteet on korppuina ja päästää tavarat (aineet) harakoille...
Samoin höyrystin on todennäköisesti sökönä , koska se ilmastointi on viimeksi toiminut ilmeisesti uutena Olishan se hienoo jos sen sais pelaamaan , mutta vaatii varmaan jonkun korjaus sarjan.... Ite antaisin jonkun ammattilaisen hommaksi tai heittäisin mäkeen koko ilmastoinnin Riippuen kustannuksista...
Old 22.07.2005, 17:35
red-red-red's Avatar
red-red-red red-red-red is offline
String racer
red-red-red on oikealla tiellä
Kyllähän autossa pitäis kaiken toimia! Ajokauden päätteeksi vaihdetaan omaani joku putki ja katsotaan pitääkö paineita. Tärkeää on että kylmäaineen joukkoon lisätään voiteluainetta ja että laitteistoa käytetään säännöllisin välein, jotta tiivisteet saavat voiteluainetta. Suurin syy ilmastointilaitteiston toimimattomuuteen on Suomen talvi, jolloin laitteita ei käytetä, tiivisteet kuivuu ja aineet karkaa. Kun laitteistossa ei ole riittävästi paineita ei kompurakaan käynnisty, vaikka olisi ihan ok. Olen joskus joitakin vuosia sitten törmännyt kylmalaite"korjaajaan", joka kehui silloisen autoni kompuran p*skaksi, kun piti pyöriessään kummaa nakutusta. Irakissa työskennellyt naapurini tiesi vaivan: järjestelmässä tippa kondessivettä, joka 18 asteessa jäätyy jäähelmeksi ja tukkii järjestelmän: kompura hakkaa tyhjää ja pitää nakuttavaa ääntä. Kun vaihdettiin uudet aineet sisään, niin komiasti pelitti!
Old 22.07.2005, 18:46
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Ei muuta kun lasit alas ja palat veks ja baanalle, ei näissä AC:tä tarvita, itekin purin vuotavat kamat pois, auto keveni mukavasti...tämä on mun henkkohtanen mielipide
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 22.07.2005, 19:10
String racer
Niin, toi on tietenkin yksi vaihtoehto...
Jotenkin vaan tuli mieleen vanha juttu rättisitikasta:
Väite, että Rättäri olisi kylmä talviauto, on väärä! Ei rättärissä ole yhtään sen kylmempi, kuin ulkonakaan!
Kävisköhän toi kääntäen kesään ja Vetteen?
Kyllä tänäänkin täällä Tampereella sen verran sataa, että ilman kattopaloja ja ikkunat auki, saa apukuski äyskäröidä vettä kabiinista pihalle. Ja Kotkaan ajaessa ehtii kyllä nuha tulla, jos tukka suorana painattaa ilman kattoa. Jos taas pitää palat yllä, eikä ilmastointi toimi, niin (itselläni ainakin) auton "lattialämmitys" pitää huolen, että deodorantti kyllä pettää ennen puolimatkaa.
Old 23.07.2005, 11:52
Öh.. Se lienee menis jotenkin näin: Väite että C3 vette olisi kuuma kesäauto, on väärä! Ei siellä ole kuin maksimissaan reilu kymmenen astetta lämpimämpää kuin ulkona!
Omasta on myö ilmastoinnin kompura kadonnut, enkä ajatellut sitä siihen hommatakaan, nautitaan lämmöstä silloin kun sitä on ja kattopalat auki! Viimeksi Hyvinkäältä tultiin kattopalat tavaratilassa ja sivuikkunat alhaalla, myös moottoritietä! (Kukas tekis meille sellasen tukkaputkella hymiön?)
Old 25.07.2005, 10:44
String racer
Joo. Minäkin tulin tuossa männäviikolla Hämeenlinnasta Tampereelle kattopalat irti. Seuraavana päivänä vaimo oli tyytyväinen; en yhtään vilkuillut sivuille kadulla kulkiessa, vaikka jalkakäytävät täynnä vähäpukeisia toinen toistaan kauniimpia naisia! ....niska ei kääntynyt...
Old 25.07.2005, 18:01
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Minä purin viime kesän kokemuksen mukaa pois myös lämmitys laitteen.
Tai lähinnä siitäkin oli jälellä enää vaan kenno ja kone huoneessa hana josta ois lämpojä pitäny säätää Ei oo kaduttanut. Ainakaan tänä kesänä.
Old 26.07.2005, 15:04
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Ihan kelpo kelit ajella palat takahutlarissa, kun malttaa pitää sivulasit ylhäällä niin pysyy harva tukkakin vielä päässä. Just päästelin Helsingistä Tampereelle mukavia pieniä maalaisteitä.
Lämppäri on kyllä mun mielestä must myös kesäautossa, viileinä sadepäivinä saa huurun pois laseista kun on jonkinlainen potkuri pyörimässä.
* '75 L-82 *
