Old 19.07.2005, 08:21
redvette's Avatar
redvette
jäähdytys
täs oon jo pitemmän aikaa katellu syylärin sisälle ja toennu et aika ruskeaa litkua näyttäs olevan tää "jäähytysneste".eli ajattelin ruveta puhistamaan jäähdytysjärjestelmää.onko moni sen tehny ja millasii erillaisii vaihtoehtoja on näitten nesteiden kierrätyksen kans, eli monisti kannattaa kierrättää pelkällä veellä ennen puhistusaineen laittoa ja kauan puhistusaineella kannattaa konetta käyttää? ja onko olemassa joku erityisenhyvä aine joka kannattaa kierrättää?ajattelin myös käyttää koko syylärin pois ja suoristaa nää pienet "ritilät" ku nekin on hiukan läjässä osittain
Old 19.07.2005, 09:06
Siihen ei ole sen suurempaa kikkaa kuin vaan huuhdella ja huuhdella. Paisari ja syylari onkin helppo irroittaa puhdistusta varten. Itse ruskea ruoste mömmö on siellä lohkossa.Saat sen pois parhaiten kun ruuvat lohkon ala helmassa keskellä olevat tulpat pois. Ei siis pakkasproput vaan muistaakseni 1/2" kannalla olevat npt tulpat. Niitä on yksi kummallakin puolella lohkoa. Jos sulla on C4 niin toisessa on knock sensori kiinni(muista knock sensorin oikea kiristysarvo!). Voi olla pienoinen hämmästys ettei sieltä tule tippaakaan nestettä vaikka tulpat pöydällä.. Sitten vaan ruuvarilla tms pientä tökkimistä niin alkaa kuravesi virrata. Koita virittää vahvaa rautalankaa henkarista tms jolla nuohota vesitilan alaosia. Myös tosi paksu ja pitkä nippari vois toimia.
Old 19.07.2005, 10:24
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
Ainakin 327:ssa noi lohkon keskellä olevat proput on ihan 1/2"(muistaakseni) pultit... Varmaan uudemmissa on erilailla
Old 19.07.2005, 10:26
Masa's Avatar
Mutta just tollai se puhdistusoperaatio menee , myös pieni pulloharja käy , sellane missä on metallivarsi , niin sitä saa taiteltua.
Old 19.07.2005, 11:46
vet65's Avatar
vet65 vet65 is offline
vet65 on oikealla tiellä
järjestelmän puhdistuksessa auttaa myös oikeat aineet.
olen itse tehnyt puhdistuksen useampaan laitteeseen.
töissä meillä käytetään ns, kattilakiven poisto ainetta,
toimii erittäin hyvin kun halutaan puhdistus koko järjestelmään.
aineet sisällä vähintään 4 tuntia ja max 24 tuntia kone käynnissä, jonka jälkeen vesihuuhtelu ja uudet nesteet sisään.
aikaisemmin kerrottu roput lohkosta auki ym ym, on paras
tapa saada kaikki törky pois.
