ohjauksessa väljää
auto hakee välillä aika rajusti jos huono tie, tuntuu et ois väljää vähäsen. paikallaan moottori sammuksissa rattia pystyy kääntää sentin kaks molempiin suuntiin ennen ku pyörät kääntyy. sama ongelma vaikka renkaat olisi käännettynä. ei siis pelkästään keskialueella.
säädin hammastangon preload (kiinni ja auki 50astetta) mutta auttoi vain vähän. alustassa on uretanipuslat ja kaikki nivelet vaihdettu. edessä ja takana on raidetangonpäät korvattu uniball linkeillä. keskustelufoorumeita selailessa huomasin että taitaa olla ominaisuus? onko joku korjannut tangon itse? pystyykö sen säätämään? rockautossa on myynnissä steering gear joka maksaa 700usd ja erikseen rack/pinion joka maksaa 200-300 ?? mistä näkee eron onko magnasteer 1 vai 2 ? vaihtuu vissii just -98 (mulla on abs yksikkö edessä) onko kokemusta tehdaskorjatuista hammastangoista? "tehdaskorjattu" ku tuntuu olevan aika laaja käsite välillä..
-65 corvette sting ray coupe -06 corvette Z06 -68 dodge charger -70 plymouth `Cuda -70 plymouth Roadrunner -55 cadillac Fleetwood Limousine -90 chris craft 245Limited 460 king cobra -08 jeep grand cherokee limited www.niklas.galleria.fi Last edited by niklas83 : 05.05.2011 at 00:50. |
otin hammastangon auki ja ei siellä ole kuin pinionshaftin preload säätö. jos kulunut niin joutuu hommaa toisen. pinion shaft saa käännettyä 180 astetta jos tekee rattiputki akseliin loven pultille mutta silläkään ei saa kaikki välykset pois.
tilasin jenkeistä uuden mutta tuli viesti että GM ei tee niitä enää. pitkän etsimisen jälkeen löytyi kuulemma 1 hammastanko yhestä gm dealeriltä eli jos haluaa uuden niin kannataa nyt metsästää jos jostain viel löytyis. rockauto myy yksi tehdaskorjattu tanko joka maksaa yli 700 usd. se voi olla että siihen ois vaihdettu uusi tanko ja pinion. niihin joka maksaa 200 usd ei varmasti oo
-65 corvette sting ray coupe -06 corvette Z06 -68 dodge charger -70 plymouth `Cuda -70 plymouth Roadrunner -55 cadillac Fleetwood Limousine -90 chris craft 245Limited 460 king cobra -08 jeep grand cherokee limited www.niklas.galleria.fi |
tuli ostettua uusi hammastanko ja nyt on paljon parempi ajaa
samalla tuli laitettua DRM alumiininen alupusla hammastankoon.
Mistä katselit niitä uusia tankoja?
Omassakin vuotoa ja väljää tuntuu olevan aika lailla, jos sitä samantien vaihtaisi kokonaan uuden paketin sinne. |
Noniin. Uusi hammastanko paikalla. Mitä öljyä olette käyttäneet siellä kiertämässä? Ja kuinka paljon sitä suunilleen menee sinne? Tyhjensin vanhat sieltä kaikki pois. Omassani oli sitä punaista litkua mutta tuossa hammastangossa jonka laitoin paikalle oli moottoriöljyn väristä. Ilmeisesti se punanen ainakin chevyn käyttämää on?
Se punainen on yleensä automaattivaihteiston öljyä jota jostain syystä ohjaustehostimiin laitetaan En epäile etteikö toimisi mutta ohjaustehostin öljy on kuitenkin eri kamaa. |
Ohjaustehostimeen power steering lillinkiä. Esim:
Joka myös on punaista. Ainakin tuo pienempi pönikkä. |
