90' L98 käyntihäiriö
- Kylmänä lähtee hyvin käyntiin.
- Kun käyttää kuumaksi niin saattaa sammahtaa, voi olla että saa heti uudelleen käyntiin tai sitten ei kirveelläkään. - Jos kuumana sammuttaa niin yleensä ei lähde käyntiin kuin vasta jäähdyttyään, korkeintaan hörähtää ja sammuu heti. Käy ehkä aavistuksen korkeaa tyhjäkäyntiä n. 1000, tyhjäkäynti seos kuumana closed loopissa ok. Uudet johdot+tulpat. MSD 6 digital purkki. Auto seisonut kauan. Haiskahtaa mun nenään sytytysvialta ja tarkemmin triggerisellaiselta. En ole tällaisen kanssa aiemmin pelannut, enkä jakajaa vielä avannut mutta kysytään viisaammilta josko säästyisi turhilta liikkeiltä. kiitos taas. |
vanhaa bensaa...
topicceja on asiasta ollut ennenkin.pistä haku päälle.on muitakin vikoja,ku pelkkä bensa. ai niin,omaan tankkasin tota viinabensaa ja oli viimenen kerta,kun tyhjäkäynti on katkonaista...
Corvette harrastus on kuin juustoraastinta runkkais;kiehtovaa,mutta tuskallista! valkonen paholainen -87 electron blue zetor -03 |
Bentsiini on tässä tapauksessa tuoretta. Meilläpäin on muuten kummia vehkeitä kun monet lähtee käyntiin ja pelaa hyvin 10v vanhalla bensalla, haisee toki ihan tärpätille...
Haku käytin kyllä mutta en jaksa aivan kaikkia monisivuisia topicceja lukea läpi sen yhden postauksen takia josta löytyy tietoa. |
tästä alkuun: http://finnshark.com/forum/showthrea...ht=ei+kynnisty
sitten haet loput haulla: ei käynnisty ja ainoastaan c4 vuosimallit.sieltä löytyy kaikkee mahdollista.
vikakoodeja?
-map -tps -lamda...
Noniin.
Tutkiskelin laitosta lisää ja luin vikakoodit; Service engine ei vilkuttele kuin sitä 12:Sta, mutta Service ltpws(rengaspainevahti) vilkuttelee vaikka ja mitä. ?? Jos nyt lukemastani oiken ymmärsin niin ei tuon ltpws:n pitäisi mitään vikakoodeja kertoa?? Sieltä löytyi 12, 24, 34, 44 ja 53 Last edited by a.h. : 07.05.2011 at 18:30. |
Onko autossa ylipäänsä UJ6 RPO optiota, eli siis tuota varoitusjärjestelmää?
AC induction + PMSRM |
No,
Tässä listaa: ECM Fault Code List 1984-1991 (L98: VIN 8 ) Code Definition 12 No Distributor Reference Pulse (this code is displayed only when engine is not running) 13 Oxygen Sensor Open 14 Coolant Sensor High Temp 15 Coolant sensor Low Temp 21 TPS Voltage High 22 TPS Voltage Low 23 MAT Sensor Temp Low 24 Vehicle Speed Sensor 25 MAT Sensor Temp High 32 EGR System Error 33 MAP Sensor Voltage High 34 MAP Sensor Voltage Low 41 Cylinder Select Error 42 EST System Error 43 ESC System Error 44 Oxygen Sensor (System Lean) 45 Oxygen Sensor (System Rich) 46 VATS Error 51 Mem-Cal Error 52 Engine Oil Temp Sensor Low 53 System Voltage Error 54 Fuel Pump Voltage Low 62 Engine Oil Temp Sensor High Eli 12 on normaali, mutta saa itse pähkäillä missä vika Quote:
jep nuo 3 viimeistä pistää kyllä käymään miten sattuu
ja eivät katoa vaikka käyttää virrattomana, edes hetkeksi ja käynti kokoajan yhtä huonoa?
Jeps, nuo vikakoodit kyllä löysin tuosta vallan mainiosta "peruslukemista" -osiosta. Mutta miksi koodeja vilkuttelee tuo "SERVICE LTPWS" valo?
Tällä hetkellä laitos ei käynnisty ollenkaan, tai no kylmänä saattaa ensimmäisellä startilla käynnistyä, käy muutaman sekuntin ja sammuu jonka jälkeen ei enää edes lupaa. Nuo low voltaget todennäköisesti aiheuttanut heikko akun varaus. Akku on nyt yön ollut latauksessa. nollaan koodit, ja katsotaan asiaa uudestaan lämpimän kevätauringon ja kahvikupin ääressä. |
