Old 07.05.2011, 22:21
Juhis.'s Avatar
Juhis. Juhis. is offline
Juhis. on oikealla tiellä
Send a message via MSN to Juhis.
Juhiksen C4 restaurointia
Kirjoitellaanpas projektipäiväkirjaa vaikka omaksi iloksi, ja joskos vähän muillekkin keskustelua, pohdintaa ja apuja aiheesta löytyisi.
Kun tuo '68 projekti on selkeästi vähän pidempi (jonkunverran osapuutteita), ja väliin tuli vielä tuo samanvuotinen Mustangi ja 50-luvun moottoripyörä, niin ajattelin että joskos löytyisi sopivasti suht ajokuntoinen puukiila, niin voisi kesäisin vähän fiilistellä veekasilla.
No, Californiastahan löytyi sitten alkuvuodesta tuollainen '89 Coupe. Auto konttiin ja aikanaan kärrättiin kotipihaan asti.
Ei siis ajettu, alkuperäisestä ajokuntoisuudesta tuli (taas) vähän tingittyä. Syyläri oli takapaksissa, tarina ei kertonut miksi. No, tuntui pidemmän päälle varmimmalta tilata uusi, samalla tilaukseen vesipumppu, termari, serpenttiinihihna ja ilman- ja öljynsuodattimet.
Auto vaikutti aika orggiskuntoiselta, sisusta aitoa Californiaa, eli palanut, ulkokuori varmaan maalattu jossain vaiheessa, kun ei ole ihan palanut.
Alla näytti olevan takalasin tarran mukaiset Magnaflown pöntöt, muuten aika tehtaan asussaan. Putkien vaihto oli jopa mainittu huoltokirjassa merkinnällä "Magnaflow exhaust +15 hp"....no, uskoo ken tahtoo. Siirretään talliin ja jatketaan tutkintaa....
Harrasteina 911 (993 Gemballa) & MB R129 & C123 & C124
Ex: Corvette '89 Coupe
Ex: Corvette '68 Convertible
Ex: Corvette '79 Coupe
Old 07.05.2011, 22:51
Juhis.'s Avatar
Arvatenkin harrastettavaa löytyy tästäkin. Maalipinta saanee kelvata tämän kesän, konekuidun etukulmassa pieni pala lohjennut, samaten etupalan kulmassa pieni halkeama ja etupalasta maalia lähtenyt vähäsen.
Sisusta näytti niin "ajetulle" että purkasin sen kokonaisuudessaan pois...
...ja kun ei ihan harjaamalla putaaksi lähteneet, niin pesin mäntysuovalla, juuriharjalla ja painepesurilla:
Samalla tuli uusittua äänieristysmattoja lattialle.
Osia odotellessa tuli kokeiltua mitä avaimenkäännöllä tapahtuisi. Eipä mitään, vaikka akkukin oli täynnä. Security-valo muistutteli VATS:in olemassaolosta...Onneksi sattui silmään Machon hienot ohjeet VATS:in eliminoinnista, joten parit vastukset väliin, niin johan alkoi kone pyöriä edes. Näistä ei kuvia tullut räpsittyä, mutta eihän tässä muuta tehtykkään kun tehty valmiiden ohjeiden mukaan. Kiitokset Macholle.
Sisustastakin tuli pesun jälkeen ihan siisti:
Penkeissä ainoa hyvä kohta on kuskin istuma-osa, muut aika kovettuneita, jätettäneen ensi talveksi verhoiluun.
Minkälaista akkua olette muuten näissä käyttänyt? Ei mielellään sivunapa-mallisia, kun sopivat niin huonosti yhteen noiden muiden kulkuneuvojen kanssa. Nyt kokeilussa ollut tallista löytynyt "normaali" akku, mutta + -napa on suht lähellä akun yläpuolella olevaa tukipalkkia.
Muita havaittuja vikoja, jos jollain on suoraan todennäköisiä vian aiheuttajia mielessä, niin saa toki vinkata:
- Sisävalot palavat aina kun akku on kiinni - ehkä joku ovikytkin rikki?
- Toinen ajovalo ei nouse - sähköjohtovikoja? En vielä ennättänyt tutkia.
Tälläistä tällä kertaa, raportoidaan taas kun askartelu etenee.
Old 07.05.2011, 23:11
jussi70's Avatar
jussi70 jussi70 is offline
jussi70 on oikealla tiellä
Minulla oli myös aikoinaan sama "ominaisuus". Apukuskin jalkatilan yläpuolella pikku boxi joka ohjaa sisävalojen viivettä. Sen uusimalla sisävalot alkoi minulla toimiin normaalisti. Alkujaan minulla tuo oireili sateella kun ilmankostus suuri niin sisävalot alkoi vilkkumaan...
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 07.05.2011, 23:39
Sörsselssön's Avatar
Mulla -86:ssa oli toista ajovaloa ohjaava rele kaputt. Niitä löytyy konehuoneen vasemmasta etukulmasta eturenkaan etupuolelta kolmen kappaleen rykelmä, jossa kaksi samanlaista ja kolmas erilainen (isolation relay tjsp.)
Kannattaa tietty katsoa johtojen kunto ja vaihtaa vaikka ne identtisten releitten paikkaa päikseen niin näkee heti onko vika releessä.
Jos siis -89:ssä nuo on vielä ohjattu releillä.
1992 XR3i avo
Old 07.05.2011, 23:48
84-87 on tuo releratkaisu.
88:sta alkaen on sellainen control module siellä kuskinpuoleisen pyöräkotelon etupuolella. Se lamppumoottorin mekaniikkakin on uudemmissa erilainen, siellä ei ole mitään rajakytkimiä vaan tuo mainittu boxi mittaa virtaa ja tulkitsee siitä milloin luukut on kiinni.
Lamppumoottorin diagnosoimiseksi.
- Pyöriikö moottori normaalisti? (Siis kuuluuko moottorista ääntä)
- Kääntyykö lamppu ruuvaamalla käsin lamppumoottorin ruuvista?
- Jos ei niin kannattaa mitata siitä kääntömoottorilta sähköt lamppujen "liikkuessa" kumpaankin suuntaan.
- Jos lampun avaa ruuvista manuaalisesti niin meneekä se kiinni valot sammutettaessa?
Yleensä noissa uudemmissa kuluu sellaiset muovipelletit (3 kpl) sieltä lamppumoottorin rattaan sisältä loppuun, niiden tarkoitus on kaiketi toimia myös mekaanisena sulakkeena, eli vikaa ei kannata "korjata" vaihtamalla niitä metallisiin vaan uudet muoviset tilalle.
Old 09.05.2011, 22:17
Juhis.'s Avatar
Pikkunypräys jatkui taasen tänään. Outo ilmiö näissä Vetteissä, tuossa C3:ssa oli sama, ilmeisesti kyyti ollut jossain historian vaiheessa niin hurjaa että repsikka on pusertanut itseään penkkiä vastaan niin kovasti että lattiakin oli antanut periksi liitoksistaan:
No, ehkä asiassa oli edesauttanut jonkunlainen maakosketus.
Karhennusta hiekkapaperilla ja puhdistusta tärpätillä, ja muutama kerros lasikuitumattoa halkeamien päälle, josko ei enää lattiamattokaan kastuisi ainakaan tästä suunnasta, kuhan vielä tekee samat toimet alapuolelle.
Valomysteeriäkin sain vähän tutkailtua: Valot tosiaan menevät molemmat kiinni jos ne ruuvaa käsin auki. Kun kone"pelti" oli auki, oikea valo ei flipannut ympäri, kun laitoin pellin kiinni, vasen valo ei flipannut... Availin kaikki liittimet ja ruiskuttelin puhdistusspraytä, sen jälkeen näyttivät toimivan molemmat puolet, eli ehkä tästä korjauksesta päästiinkin helpolla.
Teknisempi ongelma on vielä työn alla, startti siis pyörittää, mutta ei starttaa, en kyllä ollut erottavinani ainakaan kovin selkeänä bensapumpun ääntäkään kun laittoi virrat päälle, kaihan sen luulisi kuuluvan. Eli mahdollisesti bensapumppu olisi rikki, tai siten se kolmas osa VATS:ista, eli ECM, joka vatssucks.com -sivuston mukaan taitanee ohjata bensapumppua. Ehkäpä senkin eliminoinnilla pääsisi eroon yhdestä potentiaalisesta vikakohteesta...
Old 09.05.2011, 22:53
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
onko tuttuahuttua / auttaisiko vian metsästystä:
http://www.corvetteactioncenter.com/...0/016/article/
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 09.05.2011, 22:59
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
eipä tuosta -91 kuulu bensapumpun ääntä juuri ollenkaan ja silti tuli lauantaina 400km cruisailtua..
Ja tätä en mene allekirjoittaan mutta taitaa kytkeä pumpun päälle vasta kun starttaa ei pelkillä sytytysvirroilla....?
Old 09.05.2011, 23:11
Taitaa tuossakin vuosimallissa tulla lyhyt sekunnin-parin pulssi pumpulle kun laittaa virrat päälle. Muuten on päällä vaan kun tulee jakajalta triggerpulssia.
ALDL lukijalla näkisi startatessa mitä tietoa ECM oikeasti näkee ja mitä ei.
Old 09.05.2011, 23:38
korvetti's Avatar
korvetti korvetti is offline
korvetti on oikealla tiellä
Hyvälle näyttää kun tietää mitä tekee. Hommaa toki riittää.
Corvetet:
Ex C4 85
Now C4 94
