Old 09.05.2011, 14:32
JJK's Avatar
JJK JJK is offline
JJK on oikealla tiellä
Etu-umpiot vasemmanpuoleisesta liikenteestä..
Pakko kysyä viisaammilta kun ei meinaa ehtiä itse tutkimaan:
Elikkäs oma C5:n ollut aikoinaan Jaappanissa, jossa "vääränpuoleinen" liikenne, joten ajovalot osoittaa täällä Suomessa vastaan tulijan kaistalle.
Onko kellää kokemusta moisesta saako niitä säätämällä kohilleen vai meneekö umpiot/umpion lasit vaihtoon? Ei muuten mutta olisivat valmiiksi E-hyväksytyt kapistukset ja tuntuvat maksavan...riittävästi.
Old 09.05.2011, 22:17
Maamoottori's Avatar
Siis onko valokuvio oikeasti vasemmalle puolelle nouseva? Vai tasainen kuten DOT-valoissa?
Osahan on noista japsituonti riiseistä muuttaneet valon heijastimen kuvion. Tarkoittaa sitä että umpion "lasi" irti ja sitten patentoidaan heijastin. Näin esim Hojotan Suprista. Eikai siinä mitään häviä jos kokeilee, sitä en kyllä tiedä millä valokuvio on luotu.
Jos ei onnaa niin multa ostat sitten hyväksytyt umpiot
Old 10.05.2011, 00:13
jos se kuvio ei oo lasissa vaan heijastimessa, niin sittenhän kannattais tutkia, käviskö nuo japsimallin lasit noihin dot-lyhtyjen heijastimiin, jotka löytyis multa...
arvelisin kyllä, että lasissa on se ongelma...
Old 10.05.2011, 09:26
JJK's Avatar
JJK JJK is offline
Joo valokuvio on vasemmalle nouseva.
Jos maltan pysyä hetken pois tienpäältä niin tutkin mitä sinne pitäis vaihtaa.
Palaan astialle jos ja kun jotain selviää. Väännetään kauppaa sitten sitä mukaa! Kiittää ja kumartaa kumpaisellekkin!
Old 10.05.2011, 13:38
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
Joissakin pyöreälamppuisissa on voinut umpion laittaa kahteen asentoon mutta tossahan on varmaan alkuperäisumpiot?
Old 10.05.2011, 15:32
JJK's Avatar
JJK JJK is offline
Todennäköisesti nuo on alkuperäiset.
Iltahämärissä kun ajelee niin valokuvio näyttää tien pintaan normilta paitti suuntaus vastaantulijan kaistalle.
Old 13.05.2011, 00:30
Ebanks's Avatar
Ebanks Ebanks is offline
Ebanks on oikealla tiellä
Otetaas lauantaina reilusti asennusjuomaa ja tutkitaan noita valoja vähä paremmin, selvemmin mielin pakkohan niistä on joku säätöruuvi löytyä! Varasin muuten allasosaston saunan ja jekku pakkasessa. Tein oman osuuteni, tuo naiset!
Old 13.05.2011, 10:16
JJK's Avatar
JJK JJK is offline
Mukana. Levyt soimaan!
