Old 10.05.2011, 21:41
a.h.'s Avatar
a.h. a.h. is offline
a.h. on oikealla tiellä
C4 maadoitukset
http://www.corvette-guru.com/uploads...04911163a1.jpg
Linkistä löytyvässä kuvassa on C4 maapisteet, Mistä löytyy G402?
Old 11.05.2011, 02:23
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Olisko se siellä bensatankin korkin kumikauluksen alla, tuolla mun projektitopicissa on kuvia ilman takapalaa...
Bensapumpun maa?
Old 11.05.2011, 08:55
a.h.'s Avatar
Näin itsekin ajattelin, mutta ainakaan sunnuntaina en moista löytänyt. (en tosin osannut sitä vielä silloin hakeakaan).
Melkoisia hapettumia löytyi monesta maadoituspisteestä, ei varmasti huono idea kenellekään käydä noita joskus läpi. Putsasin kontaktipinnat hiekkapaperilla ja väliin/liitoksen päälle hiukan suojarasvaa.
Old 11.05.2011, 13:12
Varsinkin kun moni maapiste on vain koneruuvi rungossa, ei paljoa tarvitse ruostetta että alkaa jännitteet putoamaan.
Old 11.05.2011, 14:23
hateju's Avatar
Teräsmies
joo vuosi sitten putsailin nuo ja lisäsin extra maat akulta runkoon ja rungosta koneeseen ja laturiin...
eipä ole sitten "maata" puuttunutkaan...
Old 15.01.2017, 13:52
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Tää olis varmaan hyvä tehdä. Harmi kun linkki ei avaudu. Skannaanko vai löytyykö vielä fotoa. Tiedä vaikka se mun vika korjautuis sillä.
Optimaalinen olis kuva koneesta (löytyy 3 ohjekirjaa) ja punaisella renkulois paikat. Sit egr pois, suorat putket ym mut aloitettais maasta. Koodi 36 toisinaan..
Nyt olis se talli varmasti kuiva. Paikat vaan selville niin aletaan.
Edit: Goog: Corvette C4 earth points
Old 15.01.2017, 14:31
Eipä sillä paikalla ole hirveästi väliä, kunhan on hyvä kontakti. Aloittaa vaikka rungon ja moottorin yhteydellä, laturi ja starttikin käy. pakoputkistoa voi käyttää johtimena peräpäähän jne. Mikä nyt sattuu hyvin onnistumaan ja itseä miellyttää.
tuossa kuvat 86 malliseen
http://home.earthlink.net/~cliff_har...s/grounds.html
ilmeisesti öljynsuodattimen lähellä oleva moottorin maadoituspiste on kriittisin ecm:n suhteen?
C3:ssa kytkin maajohdotkin maahan, kun löytyi ylimääräisiä....ja koneesta runkoon molemmin puolin, vaikka yksikin riittäisi.
Old 15.01.2017, 14:58
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
http://garage.grumpysperformance.com...-failed.10291/
Sivu 3. Printattu jos sais jotain osviittaa. Kirjoja katellessa ei löytynyt.
Ristipää, pihdit, 10,13,15mm. ym avaimet. crc ym, hiekkapaperia, hammasharja, valoa. Kunhan lämpöpumppu hurisee tunnin vielä
Old 15.01.2017, 15:16
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Kiitos. Katselin samaa. Paperille noikin. Entisiä meinasin putsailla. Nyt tietää minnepäin mennä.
Ainakaan ei pahene ja mittarilla katotaan jos mahdollista että on kontaktia johtojen välillä/vaihtoon merkata. On niin tuulella käyvä juttu niin basicsistä alkaa, ensin piti ostaa talo johon sai tallin..
--- Edittiä. Sai vähän tehtyä, helpoimmat. Virityksiä löytyy, toimivia vain takas..
Konehuone ennen putsausta: http://aijaa.com/kCt6y9
Autolla olikin 30 Synttärit http://aijaa.com/4MSIfH
