Sivuputkien vaimentajat
Vetten sivuputkivaimentajat ovat suhtteellisen tai suhteettoma kallitta alkuperäisen kaltaisina. Uudessa Summitin luettelossa oli aika mielenkiintoinen tuote.
Muffler, Chambered, Center 2.25 in. Inlet/Outlet, Round 26 in. Case, Brushed 304 Stainless Steel ![]() Kyseistä vaimentajaa saa 30" pitkänä ja putken halkasija on 2,5" tai 3,5" hinta on aina $119,95/kappale. Ei paha kun alkuperäinen maksaa $400-430. Tietysti Summitin jutussa saa vähän säätää ja hitsata, mutta siltikin. Vertailun vuoksi kuva alkuperäisestä ![]() |
Hyvin samanlainen rakenne kuin alkuperaisissa vaimentimissa. Hyva vaihtoehto kaikille tee-se-itse miehille ja naisille. Halvemmaks se tulee jos itse vahan jaksaa hitsailla! Meinasitko laittaa omaas?
Juu, ja niiku tiedätte tota chambered putkea on käytetty myös pakoputkessa (siis myytävässä sarjassa) joka on vedetty normaaliin tapaan auton alla, mutta mainosmiehen sanoin: tuottaa legendaarisen 60-luv sivuputkien äänen (= korvat soi
:hahano: |
Ihan noin hieman ohi asian niin monet muutkin alkuperäiset osat ovat ihan sikahintaisia...kuten sivuputkien ne lasikuitukotelot
Juu, ja niiku tiedätte tota chambered putkea on käytetty myös pakoputkessa (siis myytävässä sarjassa) joka on vedetty normaaliin tapaan auton alla, mutta mainosmiehen sanoin: tuottaa legendaarisen 60-luv sivuputkien äänen (= korvat soi )
-- Kuinka kova mekkala noista chambered-putkista oikein lähtee? Olen pitkään miettinyt MAD:n pakettia, vajaa 300 taalaa. Sillä saisi koko roskan ja meteliä koko rahan edestä, mutta paljonko sitä sitten tulee? |
Esim. C3 Corvetteen ei tehty sivuputkia tehtaan toimesta kuin vuonna 69, joten kaytettyna niita ei hirveasti loyda. Noi aftermarket lasikuituiset sen sijaan on noin 1/4 niiden rautaisten hinnasta! |
ai kuinka kova ääni tulee? mun mielestä saakin tulla räyhäkkäät äänet, ja itsekin harkitsen ko. sarjaa..
Mutta mies joka on tehnyt empiirisiä tutkimuksia on mr. Don Sherman joka kirjassaan tilittää mm.: few hours on the road can make you wish you'd brought along earplugs.. Kaveri kokeili GM originaaleja, allen's stainless steel ja stainless works (kaikki ulkoisesti saman näköisiä) putkia joista viimeisistä ilahtuneena toteaa: windowpanes no longer rattle when I start my vette.. the idle rumble is now below the small-animal pain threshold and it's now possible to carry on a conversation with the sifter in fourth gear at cruising speeds... elikkä ikkunat ei ENÄÄ helise, koirat ei välttämättä juokse pakoon kunhan kierrokset on tyhjäkäynnin tuntumassa, ja 4:nen päällä hitaasti kruisatessa äänekäs mies voi jatkaa keskustelua Ja taitaa mainita että nämä "hiljaiset" chambered putket on 9db hiljaisemmat ku noiden kahden muun valmistajan mut korvatulpat on halpoja.. taidanpa pistää tilauksen vetämään |
Sitten toinen puoli asiassa on se, että chambered-putket syö tehoja jonkun verran. Kysyin asiaa varta vasten corvetteforumin vanhoilta guruilta ja JohnZ vastasi näin:
Hi, Tapio - I agree - hardly a big deal on a small-block that isn't raced; you'd probably never notice the difference. We did a direct comparison (same car, same day, same chassis dyno, etc.) two years ago on a '69 Z/28 Camaro with stock exhaust manifolds and a factory chambered system that was being replaced by a factory standard dual system; the standard system made 23 more hp at 6500 rpm than the chambered system, but how much driving time do you spend at WOT and 6500 rpm? On a solid-lifter big-block Corvette, the factory under-car standard system is said to make 40-50hp more than the factory chambered sidepipes, as the BB is trying to pump a lot more air. Regards, John Hinckley |
