Old 13.05.2011, 14:58
makesa's Avatar
makesa makesa is offline
makesa on oikealla tiellä
Lampun nostin moottori
Noniin.Rupee sen verran tökkiin apukuskin puolen lampun mosa,et ajattelin kysäistä,josko jollakin lojuu tarpeettomana sellainen mallia toimiva????.
94-coupe siis kyseessä.
Corvette c5-98
Old 13.05.2011, 17:13
jussi70's Avatar
jussi70 jussi70 is offline
jussi70 on oikealla tiellä
Täälläpä moottori myytävänä, lähetin yyveetä..
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 13.05.2011, 18:55
Jos et vielä ole testannut moottoria ajamalla sitä suoraan akkujännitteellä kumpaankin suuntaan ja todennut ettei toimi niin se kannattaa ensin tehdä.
Jos taas moottori pyörii mutta lamppu ei liiku niin ongelma on usein kääntömoottorin välityksen muovipuslissa, tuolla tarkempaa ohjetta: http://www.corvettefever.com/howto/33098/index.html
Esim mulla oli se ohjainmoduuli rikki ja käyttäytyminen oli melko "mielenkiintoista".
Old 15.05.2011, 00:15
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Tähän väliin pitää olla onnellinen et valot lävähtää ylös niin että oikein kopsahtaa. Ainut vaan et jää kuskin puoli ehkä jopa puol senttiä vähän ulos. Pikkunen näkökyssäri, en löytänyt ruuvia, meni hifistelyksi..
Kaikkien piuhojen läpikäynti ei tee pahaa ja se maadoitus.
Vanhoilla romuilla joutuu ajelemaan.
Old 22.05.2011, 11:02
makesa's Avatar
Kyll se ruuvi löytyy.Avaa"pelti" niin se on nähtävissä lampun yläreunassa.Siinä on jopa kumitussari,jos nyt oikein muistan.
Corvette c5-98
Old 22.05.2011, 11:08
makesa's Avatar
Kyllä mosa pyörii ja joskus jopa liian pitkäänkin.Lamppu nousee varsinkin sillon ku ketään sivullista ei ole näkemässä,mut odotappas ku työpaikan pihalta lähdet ja kaikki vette kateelliset on kyyläämässä.Tilasin jo Jakelta rattaan ja puslat.Uskon,et niillä paranee.Näyttäs vaan olevan oikeen koko lamppukompleksin purkaminen,ennenku saa mosan irti.Onko kellään hyvää vinkkiä moottorin irrottamiseen?.Siis muuta ku viedä se johonki halpaan autokorjaamoon.
Noni.Nythän mä vasta hokasin ton linkin.Kiitoksia.
Corvette c5-98
Old 22.05.2011, 14:41
Mulla pelkästään se, että valojen johtonipun iso liitin oli etupuskurin kiinnikkeestä irti aiheutti sen, että valo ei auennut joka ~5. kerta. Otin itekin moottorin irti ja vaihdoin puslat muttei auttanut (vanhatkin näytti ihan uusilta). Löysin ratkaisun vasta kun tajusin, että probleema oli liikkuvassa nipussa, joka satunnaisesti fyysisesti blokkasi avauksen just sen verran, että systeemi havaitsi esteen ja luovutti.
Kantsii siis tarkistaa, että se iso liitin on kiinni lokasuojassa. Sille on siinä oikein oma paikka (reikä, johon liittimen alla oleva tappi menee).
Old 22.05.2011, 15:11
Simorna's Avatar
Simorna Simorna is offline
Simorna on oikealla tiellä
Ei niitä luukkuja tarvi aukoo.
Parkit ja sumarit riittää, ei edes polliisit ole huomautellu
2007 Coupe
Ex. -95 Coupe
Old 23.05.2011, 11:39
makesa's Avatar
Kyl täällä nokian puolella poijaat toppaa joka kerta,jos ei o lamput ylhäällä.Kerran jopa meinas lipun antaa.Voihan se olla,et se ottaapi päähän,ku tietää,et jos toi lähtee karkuun,ni sikaportterilla ei kiinni saa.Tiedä sitten.
Corvette c5-98
Old 23.05.2011, 11:41
jazka49's Avatar
jazka49 jazka49 is offline
jazka49 on oikealla tiellä
Laita päivävalot.
66 vuotta kivenä kengässä
