radion asennus c4:ään
kysellään nyt kun täältä apua tuntuu saavan. Eli ensimmäisenä olisi tarkoitus asentaa paremmat poppivehkeet c4:ään. Kyseessä on siis -87 malli, jossa "integroitu" bose audio. Lähinnä kiinnostaisi, miten olette asentaneet radioita tuon tilalle? Onko saatavissa adapteria tms. millä mankan saisi siististi kojetauluun, alkuperäinenhän on korkeampi kuin vakiomankat. Myös sähkökytkennät kiinnostaa, jossain muistelen nähneeni takana olevan liittimen kytkentäjärjestyksen. Liitännät sinänsä saan helposti tehtyä, kunhan pinnijärjestys olisi selvillä, helpottaa huomattavasti kytkemistä.
Joo, tarviit asennus-sarjan. Esim tämä: http://tinyurl.com/ato8l
Toinen juttu on se, että sulla on Bose-kaiuttimet. Eli niissä on integroidut vahvistimet eivätkä sellaisenaan toimi normaalistereoiden kanssa. Niihin saa adaptereita mutta oma mielipiteeni on: vanhat roskat pihalle ja 2000-luvun tekniikkaa tilalle. Eli vedät uudet kaiutinpiuhat ja asennat alkuperäisten tilalle uudet, hyvälaatuiset kaiuttimet. Tossa kuitenkin ne adapterit jos et ole samaa mieltä ja haluat kytkeä uudet stereot 18 vuotta vanhoihin kaiuttimiin: http://tinyurl.com/7b3lz Kaikki kytkennät ja pinnijärjestykset saat siitä tehdaskorjausmanuaalista Käypä myös samantien rekisteröitymässä näihin paikkoihin, niistä irtoaa paljon tietoa ja löytyy mm. dedikoidut Vette-audio -osastot: http://www.corvetteforum.com/ http://www.digitalcorvettes.com
Katos vielä tämäkin: http://www.carstereohelp.com/strcorvette.htm
Ja noi 4 sivua liittyen piuhoihin: http://carstereohelp.net/wireharness_Delco1.htm |
jep, kiitos linkeistä. Pitää tilata tuo kirja ensi tilassa.
Olen samaa mieltä, tarkoitus on panna johdotukset ja kajarit kaikki uusiksi kerralla. |
mistä paikoista olette muuten tilailleet jenkeistä? Olisiko joku jolla olis hyvät valikoimat/kohtuuhinnat, että ei tarvitsisi tilailla monesta eri paikasta. Ja miten nämä toimittavat suomeen, käykö luottokortti? Toimitukset ilmeisesti toimii suht nopeasti?
Mun lempipaikka: http://www.madvet.com/
Kakkonen: www.corvettecentral.com/ Kolmonen: http://www.zipcorvette.com/ Hyvä valikoima mutta huono palvelu: http://www.ecklers.com/ Paljon kehuttu mutten ole vielä kokeillut: www.tld-corvette.com/ Ykkös Vette-alustamesta: http://www.vbandp.com/ Hyvä yleismesta: http://www.summitracing.com/ Ja toinen: http://www.sdpc2000.com/ Otan yleensä kamat UPS:llä jos haluan nopeasti. Jos ei kiire niin kaverin kautta tai postilla. Luottokortilla maksan. Vetteihin on saatavilla satoja ellei tuhansia osia ja lisävarusteita. Ole varovainen mainosten lupausten kanssa. Kysy ennen tilausta täältä (tai corvetteforumista) josko jollain on kokemusta, siellä on nimittäin paljon skeidaa joukossa ja joku on saattanut jo astua miinaan ja tietää siitä. |
Toi vois olla aika hyvää lukemista uusille C4-omistajille: http://tinyurl.com/ajlcu
mistähän suomesta saisi noita osia, lähinnä tuo radio-adapteri olisi ensi-sijainen. Ei viitsisi tilata jenkeista noin pientä pakettia. Tarkoitus olisi keräillä kokoone isompi lista tarvittavia osia ja tilata sitten syksyllä/talvella.
muuten >> onko tehdaskorjausmanuaali sama kuin shop service manual? |
Kysy Finnvettestä: (03) 687 0427
Jos Jakelta ei löydy niin tuskin löytyy mistään muualtakaan tilaamatta. Pistin sulle jo kerran suoran linkin niihin kirjoihin mutta tässä vielä kerran: http://www.madvet.com/shop?frame=1.68.197 Se on siinä sun vuosimallin kohdalla. Varmista ennen tilausta se sun auton vuosimalli auton sarjanumerosta, kuten sanottu joka vuosi erilainen.
Ton radioadapterin saa varmaan US-Partsistakin. Se on sellainen universaali kitti, millä saa leivottua DIN-mankan melkein mihin vaan GM autoon.
